QT20 Mazatrol T-1 Hydrauliczny uchwyt Howa problem
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
czort
Post napisał: czort » 05 wrz 2012, 20:35
Nabyłem niedawno Tokarke Mazak QT20 wyposarzoną w sterowanie Mazatrol T-1. Tokarka ma zamontowany uchwyt z cylindrem hydraulicznym (opcja w tej maszynie, standard był pneumatyczny). Uchwyt popuszcza w czasie pracy (np gdy pokręci sie 1-2 min na 2000obr/min potrafi całkowicie poluzować detal ) . Czy ciśnienie z agregatu na uchwyt powinno być podawane ciągle ? Z tego co zdążyłem zauważyć ciśnienie do cylindra jest podawane wyłącznie podczas zamykania/otwierania i w krótki czas po zamknięciu/otwarciu (2-3s ten czas da sie sterować parametrami ) a może jest to problem mechaniczny w sorcie nietrzymający zawór ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 05 wrz 2012, 20:59
Nie wiem jak w tej maszynie.. ale w nowszych na 99% podawane jest w sposób ciągły..
czort
Post napisał: czort » 05 wrz 2012, 21:40
Mnie tez wydaje się to dziwne. Może jest to jakiś "zabytek " po cylindrze pneumatycznym który miał pewnie jakieś dziwne zawory zwrotne (albo czymś w tym sorcie )i trzeba to przestawić w parametrach. Nie bardzo wiem do czego tu się przyczepić. W maszynie uleciały parametry wpisałem je na nowo ale nie mam 100% pewności czy dobrze wypełniłem parametr który odpowiada za "opcje " maszyny. W każdym razie wygląda to tak jak by ciśnienie nie miało być podawane cały czas na cylinder (co mnie osobiście wydaje się być z goła bez sensu ) .
czort
Post napisał: czort » 11 wrz 2012, 23:32
problem rozwiązałem (być może mało elegancko ale za to skutecznie ) mianowicie usunąłem z rozdzielacza sprężyny odpowiedzialne za powrót suwaka do pozycji "0" dzięki czemu ciśnienie jest podawane ciągle na uchwyt i trzyma. Oryginalnie było to zapewne zrobione bardziej elegancko. Zapewne trzeba jeszcze pogrzebać w parametrach ale zupełnie nie mam pojęcia jakich
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
