witam
chcę skopiować część programu w ISO do innego programu w ISO, otwieram dwa okna i widzę dwa programy, mam opcje kopiuj (czy jakoś tak) wykonuję ją, tekst kopiowany jest podświetlony na niebiesko i co dalej? przechodzę do sąsiedniego okna i nie ma komendy wklej czy czegoś takiego, oczywiście metodą prób i błędów klikam wszystkie przyciski... nie przynosi to oczekiwanych rezultatów...(irytacja i w........e sięga poziomu 100) pytanie: czy się da a jak tak to jak, sterownik MAZATROL MATRIX NEXUS
i tak na marginesie, czy jest opcja podglądu czytanego przez maszynę kodu w trakcie wykonywania programu?
kopiowanie części programu do innego programu w ISO
Póki co kopiowałem zawsze elementy pomiędzy programami mazatrola.
jeśli chodzi o ISO to tylko w zakresie tego samego programu.
W tej chwili nie pamietam ale chodzi pewnie o przycisk input.
Takie rzeczy pamięta się tylko stojąc przy maszynie.
Jeśli nie wyjdzie, zrób to w maszynowym windowsie. Programy są w jedym folderze na dysku C.
Jutro spróbuje to odpiszę
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
