Witam wszystkich
Poszukuje wszelkie informacje na temat tego typu centr obróbczych (sterowanie, obsługa maszyny)obecnie pracuje na maszynach firmy KOVOSVIT MAS sterowanie Heidenhain TNC i530.
prosze o kontakt: [email protected]
lub GG : 1543340
Serdecznie pozdrawiam
OKUMA Space Center MA-600HB
Bialkowski
Okuma
Programowanie w OSP to typowa klawiszologia - nawciskasz się tych przycisków jakieś kilkanaście razy więcej niż w HH. Polecam programowanie na PC i przenoszenie programów na maszynę - sam bardzo często tak robiłem. OSP jest pomocny przy łatwiejszych konturach czy pojedynczych operacjach. Bardziej skomplikowane kształty można tworzyć za pomocą tzw linii - graficznego rozrysowywania konturu - niestety często zdarzają się błędy. Poza tym - po wybraniu i rozpisaniu operacji - po przejściu do zakładki technologii wykonania - maszyna sama ustala kolejność narzędzi - bardzo rzadko poprawnie - praktycznie zawsze trzeba to zmieniać.
Jeśli potrzebne są jakieś informacje na temat okumy - służę pomocą.
.... teraz Zoller...
