Wysypany Mazak
: 24 lut 2012, 10:14
autor: Damian zamulony
Witam panów !
Mamy na warsztacie Mazaka Quick turn 18 z mazatrolem T32 - 2 .
Maszyna czasy świetności ma jóż za sobą ale trzeba coś z nią zrobić bo jak na razie łapie kurz .
Tokarka obecnie jóż rok nie pracuje . Zakupiona w stanie "wyrwana z produkcji " i zamontowana w nowej firmie . Od tego czasu dłużej jak pół godziny dziennie nie pracowała .
Wyświetla błędy takie jak :
017 - 2 speicher paritet port - Okazjonalnie i nie często .
120 - wegbegrenzung ende - Często przy zerowaniu .Usuwany przy pomocy łomu , ale upierdliwy .
73 - externe zeitsygnal stoerung - Bardzo często i w różnych momentach obróbki . Najczęściej pomaga wyłączenie maszyny na 15 minut (30 razy za szychtę ) ale to o nie takie rozwiązanie chodzi .
204 - spindel kontroller fehler - ...
025 - uberwastungs alarm - Najczęściej ! Często i gęsto ! Nie pomaga nic oprócz wyłączenia maszyny . Po włączeniu maszyna nie reaguje ( nie włącza się hydraulika , zabutowanym ekranie nic nie można zrobić - nie reaguje ) . Po wyłączeniu na godzinę znów rusza na 5 minut ...
058 - not aus (eztern ) - Dość często i też tylko off pomaga .
Temat długi jak papier toaletowy .
Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc ( może być nawet numer do fachowca ) .
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 09 mar 2012, 15:53
autor: artur235
Damian zamulony pisze:120 - wegbegrenzung ende - Często przy zerowaniu .Usuwany przy pomocy łomu , ale upierdliwy .
Zamiast używać łomu lepiej sprawdzić wyłączniki krańcowe (położenie końcowe osi i punktu referencyjnego) czy działają przy każdym naciśnięciu i czy się nie blokują. Jak maszyna rzadko włączana to mogą się blokować (zaschnięte chłodziwo wióry).
Często producent maszyny daje jakiś sposób na "eleganckie" zjechanie z wyłącznika krańcowego (kluczyk/przełącznik na pulpicie/w szafie sterującej).
Damian zamulony pisze:73 - externe zeitsygnal stoerung - Bardzo często i w różnych momentach obróbki . Najczęściej pomaga wyłączenie maszyny na 15 minut (30 razy za szychtę ) ale to o nie takie rozwiązanie chodzi .
Warto by sprawdzić połączenia w szafie sterującej czy nic nie jest poluzowane. Wentylatory.
Zasilanie jest OK ?
Damian zamulony pisze:058 - not aus (eztern ) - Dość często i też tylko off pomaga .
Wyłączenie awaryjne. Prawdopodobnie wyświetlony na skutek innego poważnego alarmu. Trzeba sprawdzić i wyeliminować inne alarmy.
