Mazatrol i kody G
Mazatrol i kody G
mam drobny problem z mazakiem...kiedy zgrywam napisany program w systemie ISO mogę obejrzec droge narzedzia w symulatorze mazatrola jednak kiedy próbuje "odpalic" program i zobaczyc wszystko w praktyce nic sie nie dzieje...tak jak by maszyna nie potrafila zrozumiec kodu...sam kod generuje uzywajac programu SolidCAM. Postprocesor wygenerowal poprawny program biarac pod uwage znaczenie i uzycie kodow G oraz poprawność sciezki w symulatorze. Co jest wiec przyczyna takiego zachowania mazatrola? co musze spelnic zeby mazatrol zechcial wykonac polecenia z ISO? dotychczas operatorzy pracowali wylacznie uzywajac mazatrola stąd tez ich znajomosc kodow G oraz systemu ISO jest malo pomocna.
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
Nie ma lepszych i gorszych maszyn CNC...są tylko lepsi i gorsi operatorzy
Z jakim rozszerzeniem wrzucasz plik do maszyny? Jakie jest sterowanie? Na 640M miałem podobny (tak mi się wydaje) problem, rozwiązanie było dość proste. Po wrzuceniu pliku na maszynę trzeba wybrać program i kliknąć "Zmień program" (nie jestem pewny nazwy tego softkeya, ale chodzi mi o wejście w edycję programu), i następnie zakończyć edycję. Po takim zabiegu maszyna bez problemu czytała dany program, czego przed tym zabiegiem robić nie chciała.
Jeśli to nie o to chodzi to opisz jaki masz komunikat gdy próbujesz uruchomić program itp.
rozszerzenie pliku to EIA i z tego co wiem to jest prawidlowe. Maszyna widzi programy EIA i normalnie kopiuje je z pendriva na mazatrola. w symulatorze tak jak wspomnialem tez pokazuje prawidlowo sciezke programu odczytujac kod G w prawidlowy sposob...skoro widzi w symulatorze to czemu nie chce tego poscic w praktyce? Sterowanie to dokladnie M740AtMain
Rozszerzenie jest ok. Sam nie wiem dlaczego tak jest że maszyna widzi program ale go nie wykona dopóki nie włączysz i wyłączysz edycji. Zdarzało mi się tak, że zastępowałem stary program nowym i jeżeli nie zedytowałem nowego to maszyna wykonywała stary, chociaż teoretycznie został on podmieniony. Tylko ja kopiuję po sieci i może to się różnić kopiowaniem z usb, no i sterowanie mam inne. Więc sprawdź, co ci zależy, a jak to nie to, to może ktoś inny jeszcze coś podpowie.
Dziekuje za pomoc juz wszystko dziala. okazalo sie ze brakowalo jednej kropki w kodzie i maszyna widzlala wartosc zbyt duza niz faktycznie powinna byc stad tez nie ruszala. generalnie postprocesor mial jeszcze kilka bledow ale juz zostaly poprawione i spokojnie obsluguje teraz mazaki kodem G:) dziekuje za pomoc. a tak odnoszac sie do kolegi wyzej to faktycznie u mnie tez byl wczesniej problem z odczytem formatu pliku z roszerzeniem EIA....ale sie okazalo ze mazak tez ma swoje fanaberie odnoscie literek cyferek itp i ostatecznie udalo mi sie trafic z formatem tak by maszyna to widziala. a druga sprawa ze mazak wymaga zeby pliki na pendrivie byly w folderach ktore musza byc nazwane drukowanymi literami - ot taki kaprys:D
W 640M na jakim pracowałem była opcja włączania programu od pewnego momentu w ISO.
Kolego Mnich1980, w parametrach maszynowych jest opcja wyłączenia tych głupich kropek, podobnie jak to żeby po resecie nie zmieniała się baza, pozycjonowanie absolutne nie musi się zmieniać na inkrementalne itd... Chociaż serwis twierdził że takiej opcji nie ma.
Isnieje możliwość ruszeniaz bloku ale trzeba się trochę pobawić.
Kiedyś na NEXUSIE 510c startowałem normalnie wpisująć w restarcie numer bloku.
Aktualnie np. na mazatechu fh8800 trzba wejść w to przez modal2 start w obraz programu iso czy jaoś tak, nie pamiętam w tej chwili.
W obu przypadkach nieodłącznym elementem jest wywołać wcześniej narzędzie, od którego mamy ruszyć.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
