MAZATOL M2(M-32) transmisja danych
OK. Postaram się sprawdzić jutro forum około 13.00 i w razie czego pomóc. Skoro działa ci przesyłanie plików mazatrola to po zmianie protokołu powinno pójść również przesyłanie ISO. Kodów ISO można również używać w programie Mazatrol jako manual program. Masz wtedy kilka kolumn, w których wpisujesz kody.
- Posty w temacie: 6
Jeżeli chodzi o CAMWARE to jestem jeszcze w czarnej d.... muszę zacząć od początku.
W jakim formacie powinien być G-code aby program mógł go otworzyć
jeżeli już mamy ten plik, to czy należy go jakoś przygotować? po usuwać zbędne linie itp...
zakładam że mamy już dodane maszyny, wybrałem protokół PTP/PTR i co dalej? którą opcję wybrać do przesyłania, jest tam troche tego:CMT FILE, MACHINE, MICRO DISK, NC BUCKUP
kto pyta-ten nie błądzi.
Artur sorry, że się nie odzywałem, ale przypadkiem zablokowałem sobie dostęp do forum i dopiero dziś je odzyskałem.
Jeśli możesz to zrób zdjęcia ekranów jakie masz na maszynie. Interesuje mnie ten pod DATA I/O i program. Co ci się pojawia po naciskaniu prawego i lewego soft keya.
[ Dodano: 2011-02-09, 21:52 ]
Jeżeli otworzysz Machine Data to wtedy:
CMT file - czyta parametry z pliku CMT
Machine - wysyła parametry z maszyny.
Micro disk - czyta parametry z dyskietki.
W Part Data:
CMT file - konwertuje dane z/do pliku CMT
Machine - wysyła program do/z maszyny.
Micro disk - wysyła program do/z dyskietki.
NC beckup - Kopia zapasowa danych z maszyny.
Ethernet - Połączenie LAN z maszyną, ale transfer programów nadal (przynajmniej u mnie) za pomocą Machine.
Jak będę miał chwilę czasu to zrobię i wrzucę manual
Ciebie będzie interesowała tylko Machine. Jak wyczytałem w manualu te opcje zmieniają się z zależnośći w którym oknie jesteś.ArturMAZAK pisze:CIACH... którą opcję wybrać do przesyłania, jest tam troche tego:CMT FILE, MACHINE, MICRO DISK, NC BUCKUP
W Part Data:
