kilka ograniczeń obrotów wrzeciona Matrix
: 17 wrz 2010, 01:08
autor: mateu5
Witam. Mam kolejne pytanie odnośnie sterowania Mazatrol Matrix, a mianowicie, pisząc program typu mazatrol na samym początku podaję ograniczenie obrotów wrzeciona, a czy jest jakiś sposób żeby zmienić to ograniczeni w środku programu ? Oraz czy jest możliwe zadanie stałych obrotów a nie tylko Vc ??? I jeszcze jedno pytanie czy mógł by mi ktoś przesłać wyjaśnienie wszystkich opcji zawartych w TPC.
: 20 wrz 2010, 22:39
autor: pingo pingo
W TPC zestaw parametrów zmienia się w zależności od zastosowanego bloku programu. Dodatkowo nie napisałeś jaka to maszyna bo Matrix Matrixowi nie równy. Czy możesz rozwinąć skrót Vc?
: 22 wrz 2010, 00:02
autor: mateu5
Odnośnie TPC to ja też tyle wiem ale chciał bym wiedzieć co oznaczają te wszystkie TC(numerek). Co do maszyny jest to matrix nexus 250-II.
Vc - stała prędkość skrawania.
: 22 wrz 2010, 21:50
autor: marchru
wydaje mi się, ze prędkości stałe są przypisane do każdego narzędzia a nie ustawiane na początku program. Jeśli nawet to spróbuj to ominąć.
W mazatrolu M Prędkości czy wogóle parametry przypisuje się dla narzędzia (SCH).
O jakich opcjach w TPC myślisz?
: 22 wrz 2010, 23:15
autor: rafalxfiles
Na frezarce masz ograniczenie dla narzędzia.. a na tokarce dla wrzeciona i nie wydaje mi się żeby było gdzieś indziej niż na początku programu..
Można spróbować w trakcie programu program manualny i tam wpisać G50 S... ale nie sprawdzałem czy zadziała.
: 29 wrz 2010, 23:00
autor: pingo pingo
O wspólnych parametrach TC w załączniku.
