Witam!!!
Czy ktoś z obecnych tutaj forumowiczów, orientuje sie w jaki sposób w tokarce Mazatrol t-2 ustawić zabezpieczenie przed kolizją narzędzia z uchwytem.
Ogolnie jak masz dobre parametry od tej maszyny (nie od innego modelu), to masz tam zdefiniowane przejazdy maksymalne w X i Z oraz tak zwane soft limity. Te parametry plus poprawnie zmierzone narzedzia powinny wystarczajaco zabezpieczac maszyne przed kolizja z uchwytem. Oczywiscie to co opisalem zabezpiecza maszyne po zbazowaniu (ale od tego powinno sie zaczac po wlaczeniu MAZAKA) przed zbazowaniem w trybie recznym JOG lub HANDLE mozesz uderzyc w uchwyt ale wtedy robisz to sam wiec wystarczy patrzec gdzie masz noz a gdzie uchwyt.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
