Zerowanie maszyny / zmiana języka - MAZATROL M PLUS
: 03 lut 2009, 09:06
autor: taltech
Czy może mi ktoś pomóc w kwestii najazdu na punkty referencyjne - zerowanie maszyny.
Obrabiarka to VCT-30C z MAZATROL M PLUS. Po uruchomieniu maszyny mogę tylko poruszać się w obrębie -x, -y, -z po przekroczeniu wartości ok 0.9... dla każdej osi generowane są komunikaty 101 - 105 dla stosownej osi informujący o przekroczeniu zakresu dodatkowo w trybie HOME1 nie mogę uruchomić najazdu na punkty referencyjne.
Kolejny problem to jak zmienić język w tym sterowaniu jest niemiecki a potrzebuję angielski - które parametry?
Czy może mi ktoś pomóc w tych kwestiach?
Z góry dzięki serdeczne.
: 03 lut 2009, 20:38
autor: rafalxfiles
a nie jest tak że ruszasz najpierw na - czyli -x -y -z a później już normalnie na + ??
Tak mam w nowej VCN.
Jutro popatrzę jaki parametr jest od języka.. ale mogę tylko w matrixie.
: 03 lut 2009, 22:06
autor: taltech
rafalxfiles pisze:a nie jest tak że ruszasz najpierw na - czyli -x -y -z a później już normalnie na + ??
Zgadza się taka jest procedura najazdu tyle że w moim przypadku nie działa. Np. naciskam -x(odjeżdzam jakiś odcinek) następnie naciskam +x i suport porusza się w stronę przeciwną ale tylko wówczas gdy mam wciśnięty +x i wkońcu zatrzymanie suportu z informacją nr 101/102 przekroczony zakres nastawy i analogicznie z pozostałymi osiami.
pozdrawiam
: 11 sie 2009, 16:29
autor: icam
prawdopodobnie maszyna stracila ref pointy, dlugi brak zasilania, jakis bęc, i nie wie gdzie stoi.
rada:
wstaw 9999999 do obu parametrów M8/M9 dla każdej osi.
najedz na krancowki normalnie z klawiszy.
wstaw do parametrow znowu stare wartosci.
milej pracy
: 12 sie 2009, 08:59
autor: derek
Witam panie Krystianie
Do powyższego zaleciłbym również wymianę baterii podtrzymującej w PLC.
: 12 sie 2009, 11:43
autor: icam
nigdy nie zaszkodzi, byle przy wlaczonej maszynie.
Pozdrawiam Pana Darka
: 17 sie 2009, 12:47
autor: mil3k
Sprawdź parametr K11 na drugiej stronie parametrów maszyny i ustaw na 0.
Ten parametr włącza mozliwosc wyboru jezyków. Zero go wyłącza i ustawia język domyślny, którym jest angielski.
: 17 sie 2009, 13:55
autor: icam
M-plus nie zmienia języka parametrem K11. nie zmieniaj go.
ustaw na ZERO J10 i J11.
: 18 sie 2009, 09:17
autor: Felu
Witam Panow,
Zalecam najazd na HOME przed kazdorazowym wylaczeniem maszyny i nie bedzie trzeba zmieniac parametrow poniewaz po wlaczeniu maszyna sama znajdzie krancowki i wpisze sobie odpowiednie polozenie (jest to system inkrementny).
Pozdrawiam.
: 18 sie 2009, 14:50
autor: mil3k
icam, to dziwne co piszesz. Mam w warsztacie VTC30C z 1999 i manual H733SA0022E.
Cytuję z niego:
strona 83: K11 - Selection of language to be displayed. Setting range: 0,1. Condition : at power on. Description: Set this parameter to 1 to dispaly the second language. (Normally, English is the first language.)
Strona 82: Tabelka G-code macroprogram call pełna parametrów J.
J10 - Setting range 0 to 999, Program type E, M. Conditions Power on, Description: The G-code number to be used to program call Note: Not possible to set G codes whose uses are predefined.
J11 - Setting range 0 to 3, Program type E, M. Conditions Power on, Description: Calling type: 0:M98, 1:G65, 2:G66, 3:G66.1
Czy na pewno miałeś na myśli J10 i J11?
Edit: Zajrzałem do manuala (H732SA0015E) do Mazatrola T Plus i widzę, że to z niego podałeś J10 do zmiany języka. Niestety w moim manualu niema nic o J11.
