Mazak QT10N DNC
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
KorV1nex
Mazak QT10N DNC
Post napisał: KorV1nex » 26 sty 2023, 20:01
Witam posiadam Mazaka QT 10n na sterowaniu Mazatrol Cam T-2. chciałbym mieć możliwość przesyłu programów pisanych z komputera,
możliwośći z ręki są ogromne ale nie idealne do optymalizacji procesu. czy ktoś z Was borykał się z tematem? mam w szafie tą płytę pod EIA/ISO więc chyba powinno dać radę. Ktoś poradził sobie z Tym?
KorV1nex
Re: Mazak QT10N DNC
Post napisał: KorV1nex » 05 lut 2023, 12:03
Czy ktoś z Was mógłby pomóc?
mateu5
Re: Mazak QT10N DNC
Post napisał: mateu5 » 08 lut 2023, 11:32
Jeśli chcesz przesyłać programy ISO (w g-kodzie), to sprawa jest dość prosta.
Tutaj masz pokazane co należy wcisnąć na maszynie:
Na filmie gość używa urządzenia MICRO-DNC, ty zamiast niego użyjesz komputera z dowolnym programem do komunikacji RS232.
tutaj masz parametry do ustawiania w maszynie, komputerze oraz schemat kabla:
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
