Programowanie 4 osi
: 27 lis 2020, 16:47
autor: kamilkalula
Witam wszystkich, po roku pracy na mazaku smooth g (vtc 760c) dokupiliśmy 4 oś kitagawy, po zamontowaniu wszystko działa tylko mam problem z pisaniem programów na 4-tą oś nigdzie nie mogę nigdzie znaleźć opcji gdzie by się tą podzielnice programowało np. to wybierania jakiegoś konturu lub wierciło otwory pod danym kontem na wałku.
z góry dzięki za odpowiedzi
Re: Programowanie 4 osi
: 30 lis 2020, 10:29
autor: Cris992
Zakładam, że programy piszesz w Mazatrolu.
Nie siedzę w tym, bo my robimy to poprzez osobnego posta ale pytanie zasadnicze jest takie czy masz wykupioną opcję do programowania w Mazatrolu osi C.
Z tego co widzę w podręczniku to jest coś takiego w opcji tworzenia programu jak C-Line Mach-ing, niestety nie widzę tego u mnie ale nie wiem czy to z powodu braku opcji czy też może dlatego, że akurat nie mam zamontowanej podzielnicy i maszyna z automatu nie pozwala na programowanie w 4 osiach. Wydaje mi się jednak, że trzeba mieć wykupioną dodatkową opcję i po moich przygodach z dodatkowymi opcjami(które według mnie powinny być standardem, a nie są) wcale by mnie to nie zdziwiło.
: 01 gru 2020, 16:21
autor: Fido89
Też robię na VTC 760, poszukaj opcji indexer podczas pisania programu. to odpowiada za obrót czwartej osi.
: 01 gru 2020, 17:33
autor: kamilkalula
Po zamontowaniu podzielnych i jej uruchomieniu " odblokowało " się w okienko z przeciążeniem osi czwartek czyli oś c i pozycja osi C a programie żadna dodatkowa opcja się nie pojawiła
: 03 gru 2020, 13:58
autor: Cris992
jeśli nie pojawiły się opcje C-point, C-line i C-face machining to najprawdopodobniej trzeba mieć dokupione odpowiednie opcje - to tylko kilka/kilkanaście tyś. :D
Dla pewności zapytałem gościa co pracuje jako technolog na maszynie u dystrybutora, zobaczymy czy odpowie. ;)
: 04 gru 2020, 21:08
autor: Fido89
kamilkalula pisze: ↑
01 gru 2020, 17:33
A w menu pisania programu masz opcję indexier? My też dokupiliśmy podzielnicę, i po jej uruchomieniu mieliśmy możliwość pracy z jej użyciem bez dodawania opcji.
: 08 gru 2020, 16:37
autor: Cris992
Odpowiedź od technologa:
"Oczywiście, że można, trzeba tylko na początku programu wybrać opcje stół oraz w której osi jest podzielnica A czy C".
Pogrzebałem trochę w Mazatrolu(na co dzień ne korzystam) i znalazłem coś takiego:
https://ibb.co/vH0HqRn
: 08 gru 2020, 20:28
autor: Fido89
Maszyna z powiększonym stołem roboczym / opcją ściany grodziowej? Jutro Ci wrzucę zdjęcia jak to u nas wygląda.
: 16 gru 2020, 14:41
autor: kamilkalula
Witam chłopaki, trochę się namęczyłem szukając "opcji stół" w programowaniu mazatrol i napotkałem się w instrukcji obsługi, żeby pojawiła się ta opcja stół w mazatrolu trzeba przestawić parametr d106 na bit 1, jak to u was wygląda ??
: 17 gru 2020, 09:01
autor: Cris992
U mnie parametr D106 ma 8 bitów(licząc 0-7) z czego włączone(na 1) są 0,4,5 i 7.
