sonda renishaw rmp60 w mazak smooth sparowanie
: 09 maja 2020, 11:58
autor: kamilkalula
Witam mam nowa sondę renishaw rmp60 w moim mazaku vtc760 (smooth) problem mam taki że nie mogę jej połączyć z maszyna, co już zrobiłem
- umieściłem sondę w oprawce, przykręciłem trzpień
-umieściłem baterie, diody zaczęły migać ale po chwili gasną
-opisałem narzędzie jako sondę w mazaku
i gdy wywołam narzędzie z magazynu wyskakuje błąd 230 zły sygnał MMS
mógł by ktoś mnie pokierować jak to wszystko skonfigurować żeby to zaczęło działać
z góry dzięki
Re: sonda renishaw rmp60 w mazak smooth sparowanie
: 10 maja 2020, 23:09
autor: andreas0007
Sonda ( lub jakakolwiek inna oprawka ) powinna być fizycznie we wrzecionie gdy ją wywołujesz.
: 11 maja 2020, 08:51
autor: Cris992
andreas0007 pisze: ↑
10 maja 2020, 23:09
No nie wydaje mi się. Możesz wywołać sondę mając ją poza maszyną. Maszyna wywali Ci błąd(akurat ten Mazak) o braku narzędzia we wrzecionie ale sonda będzie aktywna i można ją zamontować we wrzecionie.
Jeśli chcesz to mogę Ci przesłać instrukcję obsługi i konfiguracji tej sondy ale zakładam, że skoro jest ona nowa to masz to wszystko. Niestety nie powiem Ci co i jak krok po kroku ale, bo do nas z sondą przyjechał człowiek z System3D i ją zainstalował w ramach zakupu.
Samo wkręcenie palca do sondy nic Ci nie da, musisz ją jeszcze dokładnie wycentrować i skalibrować przez program odpowiedni program w Mazatrolu.
: 11 maja 2020, 11:11
autor: kamilkalula
Instrukcje mam, postępuje tak jak jest tam napisane ale jakoś nie może mi to zadziałać
: 11 maja 2020, 15:47
autor: PSKK
Dawno temu byłem przy uruchomieniu tej sondy przez serwisanta. Zeszło mu się z godzinę zanim zagadały ze sobą. Jestem na tym mazaku rzadko, ale raz sam z kolegą walczyłem z tą sondą jak się wyładowały baterie. Już bardzo nie pamiętam jaka kombinacja zadziałała, ale było sporo wyciągania baterii i włączania/wyłączania maszyny. W środku jest na górze przy drzwiach odbiornik wifi i ma kilka diodek. Po włączeniu maszyny odbiornik przez jakiś czas (1 min?) wyszukuje sondy i trzeba z synchronizować włączanie maszyny i włożenie baterii w sondzie z przeginaniem końcówki pomiarowej. Mniej więcej to jest w instrukcji. Nie pamiętam czy od razu wyginałem końcówkę i wkładałem baterie czy po chwili się wygina żeby przeszła w tryb serwisowy i wymrygała różnymi kolorami sekwencję. Tyle, choć pewnie już sobie poradziłeś.
: 13 maja 2020, 09:35
autor: dorianmas
kamilkalula pisze: ↑
09 maja 2020, 11:58
*Wywołaj sonde z magazynu
*Włóż sonde do wrzeciona, nacisnij zielony, od razu po tym czerowny i reset.
Jak nie zadziała to
*Włóż do wrzeciona
*W MDI powinna być opcja "ustaw nr narzedzia we wrzecionie" (nie pamiętam jak dokładnie ta funkcja sie nazywa, w robocie bede dopiero w poniedzialek) : ustaw jako T0
*Wcisnij Reset zeby skasowac błąd 230
*Ustaw w MDI z powrotem prawidłowy nr narzędzia
Działa na fusionie i matrixie, na smoothie nie pracowałem
: 13 maja 2020, 13:35
autor: kamilkalula
Robię wszystko tak jak na tym filmie https://youtu.be/GjWiD9GUrIE połączy mi sie, ale gdy włączę maszynę, opiszę narzędzie jako sondę dalej wyskakuje błąd 230 zły sygnał MMS a na odbiorniku RMI-Q na pozycji P1 ciągle świeci na żółto, na diodzie error ciągle świeci na czerwono i na diodzie probe status też ciągle świeci na czerwono. Co robię źle ??
: 14 maja 2020, 14:37
autor: kamilkalula
W końcu się udało. Temat zamknięty
: 15 maja 2020, 13:39
autor: dorianmas
I jak to rozwiązałeś?
: 16 maja 2020, 20:32
autor: kamilkalula
Ściągnąłem aplikacje renishaw zrobiłem to w 3min, nic prostszego
