M91, M90-odwołanie odbicia
Przed włączeniem programu wystarczy w MDI wpisać.
lustrzane odbicie mazatrol 640
jeśli funkcje podamy w programie to działa tylko jak jest wpisane w pierwszej linijce czyli przed PZD, maszyna Nexus 410A-IIbubu854 pisze:Witam.
Z poziomu Mazatrola można wykonywać lustrzane odbicia. Wystarczy w programie w bloku przed lustrem wpisać M91 dla osi X i bodajże M92 dla osi Y, i tak jak kolega wcześniej napisał M90 - odwołanie lustra.
W obrabiarce Nexus 510 C II jest tak samo.
M91/92 umieszczone w programie działa tylko przy wykonaniu całego programu, w przypadku odjechania głowicą w celu np pomiaru nie idzie już puścić ponownego wejścia od dowolnego procesu, wtedy M91/92 trzeba wpisać przez MDI i dopiero idzie lustro od dowolnie wybranego procesu
oczywiście symulacja nie pokazuje lustrzanego odbicia, przez wpisanie w MDI też nic nie reaguje ale wszystko działa
i jakby co najszybsze ręczne odwołanie lustra to "RESET"
\ d(-_-)b /
witam,można w mazatrolu podac jedną linie z kodem M91 czy92 i cały program maszyna przeczyta z odbiciem ale jezeli mamy zamiar przerywać obróbkę i ponownie puścić od danego cyklu musi go poprzedzac kod M91czy92 i od kodu M możemy ponownie puścić obróbkę z odbiciem lustrzanym ,jeśli niema takiej potrzeby nie trzeba podawać odwołania a kodM morze występować w programie przed każdym cyklem.kąturu rysunku czy symulacji niezobaczymy z odbiciem ale drogę narzędzia TAK.pozdro
szwaro
