Witam ponownie.
Faktycznie jak pisał kolega "rafałxfiles" palec od trzymania narzędzia podczas obrotu trzpienia chodził tak jak teleskop od podnoszenia klapy bagażnika (po wciśnięciu nie odskakiwał momentalnie tylko jakby sasysał powietrze). Co prawda nie była to wina chłodziwa tylko strasznie dużo nawalili smaru i po wyczyszczeniu i DELIKATNYM nasmarowaniu palca, tych zapadek, i sprężyny maszyna chodzi nie do poznania. NIe ma tego walenia o kubek.
Kolega z serwisu posprawdzał jeszcze ustawienie łapy ATC na trzpieniach ustawczych, na wszelki wypadek, ustawił odrzut narzędzia z wrzeciona przy wymianie narzędzi no i teraz czekamy na trzpienie ceramiczne. Dzisiaj mają być.
A co do tych sprzęgieł z nacięciami, to w ranishaw-ie powiedzieli że do takich ceramicznych trzpieni się takich sprzęgieł nie stosuje.
Będziemy obserwować.
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.
Sonda Renishaw - Mazak - łamanie trzpienia
SYSTEM 3D
Witam wszystkich!!!! Sondy pomiarowe zostały stworzone po to by pracowały na maszynie a nie były wymieniane ręcznie i chowane gdzieś w szafie!!!!!!! Takie postepowanie jest wynikiem braku szkoleń. Jesteśmy firmą która zajmuje się sprzedaż i instalacą sond z obszernym szkoleniem które pozwala na pełne korzystanie z możliwości sond które są ogrome!!!! Co do łamania się trzpienia w magazynie to jest ono spowodowane zbyt szybką wymianą narzędzia. Sonda powinna być traktowana jako narzędzie ciężkie co spowalnia ramie magazynu przy wymianie i nie powoduje łamania się trzpieni!!!! Oto cały problem
Zapraszamy do kontaktu www.system3d.pl
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
