Otwieranie drzwi w Mazaku QT 15 mazatrol T32-2
kris76
- Posty w temacie: 5
Proszę o pomoc . Kupiłem nie dawno Mazaka QT 15 która ma otwieranie drzwi pneumatycznie.
Co trzeba zrobić aby otwierały się automatycznie przy zakończeniu cyklu (jeśli to możliwe)
oraz zamykały przy włączeniu przycisku start. Do tej pory przełączam na tryb ręczny potem przyciskiem do otwierania drzwi otwieram je wymieniam detal , zamykam drzwi przełączam na auto i start .
Proszę o podpowiedź.
kris76
Dziękuję za podpowiedź.
Co trzeba zrobić lub gdzie wpisać te M56 , M57 tak że jak wcisnę przycisk start (przy otwartych drzwiach) to maszyna zamknie drzwi a po zakończonym cyklu otworzy .
Do tej pory jak mam otwarte drzwi i wcisnę AUTO żeby ruszyć cykl to wyskakuje błąd (drzwi otwarte po niem. START-BEDING FEHLER TUER OFFEN)
kris76
po wpisaniu na końcu M30 z M56 maszyna stawała przy detalu nie odjeżdzała . faktycznie otwierały się drzwi ale przy wyjeciu sztuki nie zamykała .
więc rozpisałem to w inny sposób na końcu wpisałem w manualu odjazd, w następnym zdaniu
wpisałem M56 M0 po zatrzymaniu obracałem detal , następna linia M57 i wtedy poszło zamyka drzwi.
