Mazak INTEGREX 40 ATC
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Mario 26
Post napisał: Mario 26 » 18 lut 2013, 20:39
Jestem nowy na tym forum i mam pewien problem. Właśnie zmieniłem pracę i zacząłem pracować na obrabiarce Mazak Integrex 40 ATC na sterowaniu Mazatrol T32-3(wcześniej obrabiarki z Fanuc i Heidenhain). Jak by tego było mało sterowanie jest w jęz. włoskim. Jeśli ktoś miałby do udostępnienia jakiekolwiek instrukcje sterowania i programowania w jęz polskim ew. angielskim, byłbym wdzięczny.
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 25 lut 2013, 13:31
Parametr J 10 zmien na 0 ,potem restart i powinien być angielski język.
Mario 26
Post napisał: Mario 26 » 25 lut 2013, 18:51
Dzięki, jutro sprawdzę jak będę w pracy.
Felu
Post napisał: Felu » 25 lut 2013, 23:10
W T32 nie zmienisz jezyka, caly mazatrol jest na dyskietce i musisz miec inna dyskietke z jezykiem angielskim, aby go wgrac po angielsku.
_________________________
Grzegorz Feltman
P.W. FELUKA
tel. 608 314 698
www.feluka.pl
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 26 lut 2013, 15:29
U mnie działa. Ale tylko angielski (0) i szwedzki (1)
Mario 26
Post napisał: Mario 26 » 26 lut 2013, 20:17
Dzięki wszystkim za zaangażowanie w temat, ale jest chyba tak jak pisze Felu. Sprawdziłem dziś w pracy i nie znalazłem żadnych parametrów J . Wpadł mi w ręce również manual, przysłany przez włoską firmę od której kupiono obrabiarkę, w nim też nic nie znalazłem na temat zmiany języka. Nie mniej dzięki wszystkim.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
