Micro joint Laser Amada 3015
: 23 mar 2019, 10:38
Czy istnieje jakas możliwość wprowadzenia mikro jointa z panelu maszyny tak żeby nie trzeba było poprawiac całego programu ? . Nieraz jest tak że nie ma wogóle micro jointow albo sa za male . Jest opcja ze jak programista stworzy program na makro to da rade wyedytowac pojedynczy element i zwiekszyc jointa ale nie zawsze da rade wygenerowac program z makrami . Widze ze w warunkach cięcia jest opcja Nano styk (Nano joint po angielsku) ale nie wiem jak to działa .
