Problem z grawerowaniem „rozjeżdża” grawer
Grawer rozjeżdża się na boki
Lukasz.Zietek
Post napisał: Lukasz.Zietek » 28 lut 2019, 22:49
Dobry wieczór wszystkim! Na początku chciałbym się przywitać bo to mój pierwszy post tutaj!:)
Od dwóch dni mam pewien problem na laserze GCC Mercury III.
Podczas grawerowania, wszystko jakby się „rozjeżdża”.
Macie może jakieś pomysły co jest przyczyną?
Wrzucam dwa zdjęcia poglądowe:
Obrazek Obrazek
Z góry dziękuje za wszelką próbę pomocy!
cinematic2
Re: Problem z grawerowaniem „rozjeżdża” grawer
Post napisał: cinematic2 » 01 mar 2019, 04:48
Nie dało się tych zdjęć zamieścić tak żebyśmy nie dostawali "kręć-karku"?
Thomas Jefferson.
Lukasz.Zietek
Post napisał: Lukasz.Zietek » 01 mar 2019, 09:21
Myślę że każdy tutaj bez „kręć-karku” jest w stanie zauważyć na zdjęciach co jest nie tak, bardzo mi przykro że Ty masz z tym problem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 mar 2019, 18:27
Posprawdzaj mechanikę
Sebastian_PL
Post napisał: Sebastian_PL » 04 mar 2019, 10:57
Sprawdź pasek encoder połączenie płyta główna silnik serwo oś X. Następnie płytka encoder silnika serwo osi X. Jeśli nie masz minimalnych zdolności manualnych to może być ciężko zajrzeć żeby nie rozwalić.
Widoczne na zdjęciach błędy wynikają z błędnych pozycji karetki po osi X. Odpowiada za to układ scalony (system sterownia osią X) na płycie głównej, uszkodzony pasek encoder(dość często w maszynach GCC) i płyta encoder silnika serwo. Nigdzie indziej nie szukaj. To takie 3 pewniaki.
Pozdrawiam w razie czego pisz PW.
