Pytania początkującego 40W CO2
: 17 lut 2019, 22:27
autor: JohhnyBros
Witajcie,
Mam prośbę do szanownego grona o kilka porad, otóż tak jak w temacie - mam kilka pytań jako świeżak / początkujący.
W pełni świadomie nabyłem na początek chińczyka K40 z polskiej dystrybucji (wiem, nie jest to trotec, brakuje jednego 0, ale jak na początek mam nadzieję że pozwoli mi obyć się z tematem), ma red dot'a, regulowany stół itp o ile to istotne.
Pierwsze próby już za mną, sprzęt uruchomiony, wyciąg zrobiony (chociaż ten z zestawu pozostawia trochę do życzenia - na to przyjdzie jeszcze czas). W zestawie nakładka na Corel'a + LaserDRW.
Z podstawowych kwestii, na aktualnych ustawieniach grawerka wychodzi nieźle, jednak przy cięciu sklejki 3mm muszę zrobić 4x repeat (przy 100% mocy lasera) a i tak nie jest "idealnie", zawsze prawa strona jest nie jest docięta "na wylot" (na pierwszy rzut oka, stół jest wypoziomowany). Screen z ustawieniami dla cięcia jak wrzucam poniżej:
1. Jak można zrobić kalibrację odległości materiału od głowicy - czy istnieje optymalna odległość, czym się sugerować aby zrobić to porządnie i właściwie? np. dla pracy z 3mm sklejką
2. Spójrzcie proszę fachowym okiem na ustawienia i doradźcie czy te profile jak dla sklejki wyglądają dobrze, czy coś jest do zmiany np. prędkości.?
3. Jak zmieniałem np. ilość powtórzeń na 3->4x efekt cięcia jest prawie niezauważalny.
4. Korzystam z LaserDRW ponieważ tylko rpzy tym programie obsługa maszyny działą prawidłowo - pliki importuje jako PNG z Corela. Jak odpalę samego Corela i chcę coś zrobić przez nakładkę - za każdym razem (czy to cięcie, czy grawerka) maszyna startuje z 100% mocy i robi przebiegi tylko w osi X...(tzn. cały czas wycina jedynie od lewej do prawej w jednym miejscu)? nie wiem dlaczego, ale już w LaserDRW działa wszystko prawidłowo.
5. Czym są pixele?
Poniżej wrzucam jeszcze screen z Engraving'iem:
Będę wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie.
Re: Pytania początkującego 40W CO2
: 18 lut 2019, 10:18
autor: ktsylwek
Jak zakupiłeś od "Polskiego" dystrybutora to nie dostałeś szkolenia ???
Po 1 nigdy nie używaj 100% mocy lasera chyba że Tubę chcesz za chwilę wymieniać na swój koszt... (moc ustawiasz z profilu maszyny przecież)
Po 2 powinieneś mieć przyrząd do ustawiania ogniskowej (soczewki zazwyczaj są 2 calowe więc 50,8 mm odległość mat od soczewki)
Po 3 sprawdź w nakładce czy masz wpisany prawidłowy model płyty sterującej w laserze ( taką informacje powinieneś dostać pod sprzedawcy) powinna nakładka działać prawidłowo.
Co do parametrów jak wszystko jest ustawione ok to te maszyny przecinają sklejkę za 1 razem ok 14 mm/s z mocą około 50 - 60 %
: 26 lut 2019, 13:18
autor: Gumczysław
U mnie przy wycinaniu, laser chodzi na 23% mocy, prędkość 13mm/s i dwa przebiegi. Jak sklejka jest porządna i suchuteńka to uda się praktycznie przeciąć raz, ale wtedy trzeba delikatnie docinać skalpelem.
Engraving, tu w zależności. Zależy od podłoża - sklejka maks 12-15% mocy, prędkość 500mm/s.
Marking (kontury) - 8-9%moc, prędkość 22mm/s.
Tyle, że dużo zależy od tuby, ja lecę już na drugiej. W odniesieniu do pierwszej, to jak niebo a ziemia. A też jest z tych tańszych. Na starej wycinałem na 2 x45% mocy. Wiec jak wsadziłem drugą to się ładnie zdziwiłem, że taki rarytasik się trafił
Ogólnie działaj metodą prób i błędów. I sam dojdziesz do tego na jakich parametrach działa i wychodzi Ci najlepiej.
I jak wcześniej kolega napisał moc, regulujesz na urządzeniu nie z programu.
