k40 wyciag
: 11 lut 2019, 10:18
autor: Igyz
Hejka.
Niedawno zakupiłem k40. Po paru tygodniach ustawiania i lekkiego modyfikowania (dzięki za wsparcie abyss !!!!!!!!!!!!) dokonałem pierwszego cięcia i... . No cóż wszystko działa świetnie oprócz 1 małej rzeczy!
Czy macie jakieś wyciągi które jesteście w stanie polecić? Interesuje mnie przede wszystkim nasz Polski rynek (wiecie czas dostawy). Miałem nadzieje że z miesiąc wytrzymam z ty startowym wyciągiem. Niestety właściwie nie wyciąga powietrza z maszyny. Więc czy macie coś co możecie doradzić?
Re: k40 wyciag
: 11 lut 2019, 12:00
autor: Madol1
Ja mam dorobioną na drukarce 3D nakładkę na tył lasera i nasz polski wentulator z firmy bodajże Vents do odciągania, radzi sobie bardzo dobrze z odprowadzeniem smrodku
Re: k40 wyciag
: 11 lut 2019, 13:05
autor: Igyz
aktualnie myślę nad "Wentylator osiowy kanałowy metalowy VKO200 400m3/h" z allegro ale nie wiem moc jest OK i czy nie poszukać czegoś węższego (co niestety zmniejsza przepływ powietrza).
Re: k40 wyciag
: 11 lut 2019, 13:27
autor: cinematic2
Do takiej małej maszynki w zupełności wystarczy wentylator 200m3 z Castoramy.
Re: k40 wyciag
: 11 lut 2019, 14:48
autor: abyss
Igyz pisze: ↑
11 lut 2019, 13:05
To 400m3/h to zapewne bez żadnych oporów :) Tyle daje jak myślę z 50W przyzwoity osiowy wentylator (nie teoretycznie, a po pomiarze).
10W to za mała moc wyciągu. Wentylator gięty z blachy, producent prąd 36mA czyli moc raczej nawet poniżej tych 10W.
Poszukaj czegoś z mocami rzędu 40-60W i będziesz zadowolony.
Re: k40 wyciag
: 11 lut 2019, 15:29
autor: Igyz
tek ten co ja patrzyłem to 10W
Przepływ powietrza (m3/h): 400 (przy 20 Pa)
Temperatura pracy (°C): od -30 do +40
Obroty (rpm): 1300
Prąd (A): 0,036
Moc (W): 10
Zasilanie: 230V, 50Hz
Klasa szczelności: IPX4
czyli celować w 40w - 60w a ile m3/h?
Re: k40 wyciag
: 11 cze 2019, 10:07
autor: adam.mulica
U mnie wyciąg spalin jest przez i tu ciekawostka! (też mam ploter laserowy 40W ale budowałem ją sam)
używka za 15zł! :D
DMUCHAWA PRAWA DO CITROEN C4 PICASSO 2012R - hahaha
plus Regulator PWM (silnik,LED) 4,5-35V/5A 20kHz
w zależności od tego co tnę: reguluje moc wyciągu i daje rade, zapierdziela tak że jak chce otworzyć w czasie pracy pokrywę górną to mam problem :D tak zasysa i koszt za parę złotych :D - wystarcza do mojego użytku :P
średnica wyciągu to 11 cm - rura wylotowa to średnica 8cm
Jak będzie mało to walnę drugą taką dmuchawę ale już lewą :D
Re: k40 wyciag
: 11 cze 2019, 10:26
autor: Igyz
czy ty masz na mysli to?
bo brzmi śmiesznie prosto i potężnie.
Re: k40 wyciag
: 11 cze 2019, 17:21
autor: adam.mulica
Dokładnie takie cudo mam zamontowane :D
fotki niżej jak to wygląda :D
Mało profesjonalne ale daje rade :]
