Nierównomierne wypalanie lasera.
: 07 lut 2019, 12:25
Mam problem z nierównomiernym wypalaniem w sklejce. Na początku wszystko było ok natomiast obecnie część grawerowanego napisu wypalana jest za mocno część za słabo a część nie jest wypalana wcale. Wygląda to tak jakby grawerka zmieniała moc lasera podczas wypalania jednak w programie wyświetla się stałą wartość. Grawerowanie z g-code. Moc 34% F=450 mm/min raster 0.1 mm. Na tym samym programie wcześniej było ok teraz nie. Oprogramowanie CNCC V2.53C Laseraxe. Sterowanie na arduino. Dodam tylko że jakiś czas temu przestały trzymać silniki. Wcześniej po załączeniu zasilania nie dało się przesunąć głowicy w żadnym kierunku. Obecnie można to zrobić bez problemu. Silniki trzymają tylko w momencie łączenia grawerki z oprogramowaniem (2-3s) później przestają jednak nie miało to wpływu na jakość graweru.
Grawerka jest takiej konstrukcji:
Konstrukcja
Głowica lasera:
Laser
Zdjęcia graweru:
Może ktoś miał podobny problem albo wie czym może to być spowodowane.
Konstrukcja
Głowica lasera:
Laser
Zdjęcia graweru:
