Mam taki problem: Ploter zaczął mi grawerować znacznie głębiej niż zawsze (moc w laser cut niezmieniana). Na amperomierzu pobór prądu ok. 2x większy niż zawsze. Klikając laser test pobiera ponad 30mA (laser 60W), klikam tylko tak na sekundę.
Przy 30% mocy ustawionej w lasercut pobierał zawsze ok 5-6mA, a teraz 11-12mA
Po jakimś czasie znów normalnie, a dzisiaj od rana ciągle pobiera za dużo prądu.
Co może być przyczyną? Tuba pada?
Chińczyk 60W- problem z mocą
cinematic2
Re: Chińczyk 60W- problem z mocą
Raczej nie. Mocą lasera (prądem jaki podaje zasilacz lasera) steruje napięcie ze sterownika. Tam bym szukał. Może jakaś masa zaśniedziała albocóś.
Sam laser (tuba po twojemu) zawsze próbuje wziąć jak najwięcej prądu się da. Jeśli zasilacz daje więcej to wina zasilacza albo sterowania.
Niech ktoś w miarę kumaty elektrycznie zmierzy czy sygnał sterujący jest proporcjonalny do tego co masz ustawione.
Z tym, że są różne sterowania. Niektóre to 0-5V a spotkałem 0-10V.
Tak samo z polaryzacją. Może być tak że 0V to 100% mocy a może być też odwrotnie. Zależy na czym zbudowana maszyna.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
ynst
Dzięki za odpowiedź. Jutro sprawdzę płytę (MPC6515). Ostatnio czasem mam problemy z komunikacją, PC nie "widzi" sterownika i muszę kilka razy próbować wysłać plik lub uruchomić ponownie maszynę. Ploter ma 9 lat i może faktycznie masa zaśniedziała.
cinematic2
Contact cleaner
I posprawdzać wiązki. Chińczyki produkują kable z goowna i bez zachowania żadnych standardów. Kable po jakimś czasie są czarne pod izolacją i się łamią.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
ynst
Poczyściłem styki, posprawdzałem kable i dalej to samo.
Pomierzyłem i daje za dużo, przy 20% podaje 1,31V a powinno 0,87V (Moc całkowitą mam obniżoną do 86%).
Aby nie "palić" nie potrzebnie laserem po stole, wyciągnąłem magnes (mam go cały czas na zabezpieczeniu, pracuje przy otwartej klapie),
i kontynuuje pomiary. I teraz pomiar jest prawidłowy, zamknąłem klapę, pomiar przy włączonym laserze i wszystko jest OK.
Mogło zabezpieczenie klapy spowodować, że sterownik podawał za dużo na zasilacz?
cinematic2
Jak widać mogło. Ja by wypiął zabezpieczenie z płyty głównej.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
