Witam ,
Mam drukarkę 3d i tak sobie pomyślałem by dołożyć moduł lasera / na internecie jest kilka publikacji na temat lasera z DVD-RW i naświetlania nim folii światłoczułej i to działa { a jej mam kilka metrów folii } tylko publikacje są "Mizerne w opis szczegółów ", mechanika to dla mnie nie problem (mam ,a jak coś zrobię nową) problemem jest sterowanie tym laserem ,a raczej załączania go w odpowiednim momencie oraz oprogramowanie do tworzenie Gcodu . ktoś pomoże podpowie jak to wysterować i jakim programem najlepiej .
Laser DVD / do pcb
Re: Laser DVD / do pcb
W laserach raczej odchodzi się od gcode, to zły kierunek. Nie to, że się zupełnie nie da. Raczej szukaj na forach dedykowanych eksperymentom z laserami LED, bo tu jest dużo więcej użytkowników laserów co2 małej (liczonej w dziesiątkach wat) i dużej (w kilowatach) mocy.
P.S. te "laserki LED" z mocami w miliwatach/watach są dużo bardziej niebezpieczne niż CO2 kilkadziesiąt wat. Ze względu na długość fali. Uważaj na odbicia i oczy.
