Lustra do laser CO2 jakie wybrać ?
: 27 lis 2018, 14:35
autor: omegared
Szukam i czytam i mały galimatias mam, muszę wymienić lustra w chińczyku 100 wat, lustra orginalne na jakich pracowałem to najprawdopodobniej złote si. Jakie lustra wybrać teraz, te same czy może molidenowe, a może k9 cokolwiek to jest? Ceny tych luster nie są oszałamiające, ale jakieś różnice pewnie sa, wycinać z dysku mi się nie chce, wolę nie ryzykować że coś będzie nie tak. Odrazu powiem, że nie che płacić za lustro pierdyliony zł. Jeżeli ktoś wie jakie są różnice w tych które są do wyboru u żółtych braci to proszę o pomoc.
Re: Lustra do laser CO2 jakie wybrać ?
: 27 lis 2018, 16:30
autor: LTofik
Kup molibdenowe.
PS. Ja niechcący zamówiłem 3 sztuki molibdenowych 15mm więc jeśli ktoś by potrzebował to mogę odsprzedać :P
Obecnie ponownie muszę zamawiać tyle że te o średnicy 20mm
: 27 lis 2018, 19:14
autor: abyss
Te "złete" nie są faktycznie złote (gość dawał do badania spektrometrem). Molibdenowe to optymalny wybór da lasera 100W. Bierz od sprawdzonego sprzedawcy - jak np. Cloudray.
: 27 lis 2018, 19:50
autor: LTofik
Mi Russ doradzał właśnie te molibdenowe, i kupiłem również u cloudray szkoda tylko że nie ten rozmiar bo jakość uważam za w porządku. Teraz mam tylko dylemat czy nie pójść w kierunku luster chłodzonych cieczą - może ma ktoś w tym doświadczenie?
: 27 lis 2018, 21:27
autor: abyss
LTofik pisze: ↑
27 lis 2018, 19:50
Aż tak ci się grzeją!?! Bo to ma sens tylko w takim wypadku (i raczej przy mocach rzędu kW - ale to pewnie koledzy od maszyn co tną stal wiedzą lepiej).
: 27 lis 2018, 21:57
autor: LTofik
Tzn kiedyś jeden z użytkowników lasera o mocy 100W mówił, że warto o tym pomyśleć bo ciepłe lustro zmienia swoją "charakterystykę" i korzystniej mieć jakiekolwiek chłodzenie. Ja w 99% tnę płytę HDF na mocy około 70% i to spore ilości (długie programy).
: 27 lis 2018, 22:20
autor: Daniu
Na chłodzenie cieczą to chyba bym nie wpadł. Już przesada wydawało mi się jak robiłem nadmuch na lustra. Może pomysl o czymś takim. Przy okazji nie bedziesz musiał ich tak często czyścić. Po całodniowym wycinaniu sklejki na pełnej mocy, nigdy nie zwróciłem uwagi żeby któreś lustro było ciepłe. Pewnie jak jest jakieś zasyfiale to absorbuje cześć energii...
Dla sprostowania dodam, ze nadmuch nie był robiony w celu chłodzenia, tylko żeby nie musieć ich za często czyścić...
: 28 lis 2018, 00:08
autor: cinematic2
LTofik pisze: ↑
27 lis 2018, 19:50
Bez sensu. Chyba, że się nudzisz a z kasą nie masz już co robić. Chociaż ja wolałbym dać na schronisko dla zwierzaków.
Dodane 5 minuty 47 sekundy:
Daniu pisze: ↑
27 lis 2018, 22:20
Oczywiście że nie. Ten ułamek % mocy, który się odłoży na lustrze jest absorbowany przez uchwyt lustra.
Ale gdybym kiedykolwiek miał robić chłodzenie to najprościej i najszybciej na ogniwach Peltiera.
: 28 lis 2018, 09:20
autor: Daniu
cinematic2 pisze: ↑
28 lis 2018, 00:08
Daniu pisze: ↑
27 lis 2018, 22:20
Ale chyba nie do laserów w tym zakresie mocy?
: 28 lis 2018, 12:41
autor: omegared
Lustra kupione czekam aż dotrą podobno molibden, ale głowy sobie nie dam urwać za to, dam znać jak to działa jak zamontuję. Czyli za jakieś 18 dni :)
