Krzywa mocy laserów RF
: 07 lis 2018, 23:53
autor: abyss
Jak wyglądają typowe krzywe mocy wyjściowej lasera dla średnich (powiedzmy ~60/80W) laserów ze źródłami RF? Dla laserów CO2 DC (zwykle tzw. "szklana tuba") jest to krzywa, która najpierw dosyć gwałtownie rośnie, a potem dosyć łagodnym, rosnącym łukiem dochodzi do wartości maksymalnej (pomijam już zakres, gdzie może opadać, bo zwykle jest to poza bezpiecznym zakresem prądów pracy). Głównie myślę o najbardziej popularnych Trotec'ach, Epilogach, Uniwersalach.
Re: Krzywa mocy laserów RF
: 10 lis 2018, 01:14
autor: cinematic2
Alle o sso chozzi?
O jakie krzywe ci chodzi?
: 10 lis 2018, 22:19
autor: abyss
Przykładowe (nie moje) dane dla lasera i wykreślone charakterystyki mocy, Chodzi mi tylko o "power out" czyli charakterystykę mocy wyjściowej źródła w funkcji użytych procentów (procenty na wyświetlaczu i prąd podawany na laser są liniowe o ile wiem - więc czy użyje się % czy prądu nie ma dla charakteru krzywej dramatycznego znaczenia)
- pozostałe krzywe służą do określenia strat na lustrach/soczewce, prąd - wiadomo.
: 15 lis 2018, 14:48
autor: cinematic2
Bierzesz laser, miernik i robisz sobie krzywą. Ale to będzie prosta a nie krzywa.
Każdy laser jaki kupowałem w tym czy innym serwisie miał załączony wykres mocy ale to dotyczy mocy W CZASIE, nie w stosunku do (prądu) zasilania.
W RF-ach taki wykres nie ma sensu bo ich moc wyjściowa nie jest regulowana ograniczeniem prądu tylko sygnałem sterującym.
: 15 lis 2018, 22:02
autor: abyss
cinematic2 pisze: ↑
15 lis 2018, 14:48
Może powiem jaśniej o co chodzi:
Czyli jak gość ma na drugim końcu świata laser RF (Epilog 40W) i pisze, że ustawił w programie moc 100% to ma na wyjściu źródła 40W a jak napisze, że ma ustawione 33% to moc wychodząca ze źródła ma 40W*33%=13.2W itd - zawsze liniowo? Kwestię nadmiaru /niedomiaru mocy w stosunku do deklarowanej przez producenta pomijam - bo wiadomo, że lekko się może różnić. Chodzi o to, że zwykle amerykanie używający markowych maszyn nie mają mierników i nie potrafią określić mocy jaką operują na danym materiale. Chciałem mieć punkt odniesienia lepszy niż surowe procenty z panelu.
: 17 lis 2018, 17:09
autor: cinematic2
Bez miernika i wykonanego pomiaru danego lasera w danym czasie nie będziesz wiedział.
Nie wiem jak w Coherentach czy innych laserach ale u Synrada podana moc to moc ŚREDNIA z całego życia lasera a nie żadna znamionowa.
Nowy laser 50W ma jakieś niecałe 70W, potem powoli słabnie a kiedy zejdzie do 30W to czas go regenerować.
Średnia to 50W.
: 21 lis 2018, 18:38
autor: 3DBialystok
Panowie, zetknęliście się może z efektem tętnienia mocy ? Mam Spirita z GCC z 60W RF -ką. I przy grawerowaniu dużych apli, widać cykliczną bardzo małą zmianę mocy w czasie.
Efekt poniżej:
Zdjęcia
: 22 lis 2018, 01:31
autor: abyss
3DBialystok pisze: ↑
21 lis 2018, 18:38
Mówisz o tych falach które wyglądają jak zacieki? To nie jest przypadkiem sklejka i naturalny układ słojów w fornirze niższej warstwy? Na zdjęciu tego nie widzę za bardzo... Co do przyczyn - może filtracja zasilania leży, albo coś, co kontroluję częstotliwość "pływa"? Na mechaniczne to nie wygląda. Samych RF nie znam na tyle żeby wnioskować z doświadczenia.
: 22 lis 2018, 13:40
autor: 3DBialystok
Dzięki za odpowiedź. Pod napisami LASKA są podłużne kreski w osi X. Nie chodzi mi o te naturalne fale. Mechanika odpada. Dostałem odpowiedź, że to tętnienie mocy.
: 24 lis 2018, 18:09
autor: cinematic2
Tętnienie mocy czyli szajs laser. Chociaż jest jeszcze nadzieja że może tylko zasilacz.
