Czystość wody w obiegu chinskiego co2
: 17 sie 2018, 10:51
autor: jacekbanan
Cześć
Mam problem, w tubie mojego chińczyka nagromadziły się jakieś drobnoustroje koloru zielonego i zaczyna mnie to niepokoić.
Mimo że używam wody Destylowanej z pewnego pochodzenia i regularnie ja wymieniam co jakieś 4-5 miesięcy.
Macie jakiś sprawdzony sposób aby pozbyć się tych zielonych glonów / syfu z tuby ?
Co sądzicie o dodani do wody w obiegu GLIKOLU ? aby to wytrącił i przepłukał ?
Druga sprawa to taka, juz drugi raz zauważyłem że po zmianie wody w chillerze czyli w obiegu spada mi moc lasera,
Musze podnosić moc o 5%
Poza zmianą wody nic nie było zmieniane ani ruszane. mam Już tak drugi raz i to nie jest przypadek.
Re: Czystość wody w obiegu chinskiego co2
: 17 sie 2018, 11:29
autor: ALZ
A to się chłodzi wodą???
Tyle się mówi o chłodziwach, a tu następny któremu się nie chciało przejrzeć forum.
: 17 sie 2018, 11:58
autor: jacekbanan
Ja układ chodzenia w maszynie zalewam zawsze woda destylowana.
A forum dobrze przeglądam i systematycznie
Jakiś ciekawy wątek umknął mojej uwadze na temat chodzenia ?
: 17 sie 2018, 12:04
autor: ALZ
Woda destylowana jest dobra do rozcieńczania bimbru, ale nie do chłodzenia. Poszukaj Ergolid
: 17 sie 2018, 13:45
autor: dasza77
mój chińczyk od 15 lat zalany jest borygiem w 50 % rozcieńczonym wodą destylowaną i nie ma żadnych wodorostów.
: 17 sie 2018, 20:58
autor: ynstek
Ja używam od zawsze wody destylowanej. Wymieniam co 8-12 miesięcy i jest OK
: 17 sie 2018, 22:43
autor: dasza77
Ja jeszcze nie wymieniałem od 15 lat
: 27 sie 2018, 19:52
autor: abyss
Producenci zalecają wodę zdejonizowaną. Do drogich maszyn stosuje się dedykowane płyny chłodnicze ze związkami fluoru - ale jeden litr tego to rząd o ile pamiętam powyżej 200$. Raczej nikt do chińczyka nie zaleje. O ile wiem prawidłowo chłodziwo powinno być dielektrykiem - a dodawanie czegokolwiek do czystej, zdejonizowanej wody automatycznie niwelują tą właściwość. Oczywiście - w bardzo wielu wypadkach laser będzie działał i z rożnymi wynalazkami, ale to zwiększa szansę na potencjalne przebicia (w np. mikropęknięciach szkła) i uszkodzenie tuby która jeszcze by długo pochodziła. Przy odrobinie sprytu można rurę wypłukać do niemal czysta, ale nie będę niestety zdradzał szczegółów - bo to trochę kombinowania i pewne ryzyko.
: 28 sie 2018, 10:49
autor: ALZ
Choćby ta woda nie wiem jak czysta była, jeśli ma kontakt z powietrzem atmosferycznym i światłem prędzej czy później zakwitnie. Ale po jaką cholerę kombinować skoro wspomniany wcześniej Ergolid jest właśnie do takich zastosowań. Jeśli ktoś nie wierzy w Polski wyrób może kupić np. amerykański Dowcal. Bynajmniej lepiej użyć dedykowanego chłodziwa niż kombinować z czyszczeniem całego układu.Po użyciu chłodziwa nie mamy problemów z florą i całkowicie rozwiązany problem z różnością materiałów z którego jest wykonana instalacja chłodnicza bo niejednokrotnie mamy mieszankę miedzi, aluminium i stali a to nic innego jak doskonałe środowisko korozyjne.
