Strona 1 z 3
Chiński laser 50W
: 26 lip 2018, 14:45
autor: ktsylwek
Witam wszystkich!
Mam do was pytanie
Posiadam laser co2 50w i mam ciekawą przypadłość przy ustawieniu mocy na 70% tnę sklejkę 3 mm z prędkością około 20 mm/s a gdy podniosę moc do np. 90% to prędkość z jaką mogę przeciąć sklejkę to już tylko 15 mm/s i mam też wrażenie ze na początku wiązka jej mocna a potem słabnie... nie docina sklejki. Gdzie szukać przyczyny ?
Re: Chiński laser 50W
: 26 lip 2018, 15:57
autor: kozdron
W temperaturze:) Najprawdopodobniej za mało wody, za słaba chłodnica, za mały obieg wody czyli za słaba pompa.
: 26 lip 2018, 16:48
autor: ktsylwek
O widzisz o tym bym nie pomyślał ;)
Pojemnik na wodę mam 15 l chłodzenie mam z wentylatorów temp. Około 22 stopni.
Pompa w zestawie z maszyna ale szałowego przepływu nie ma ;)
Jak to rozwiązać ?
: 26 lip 2018, 17:17
autor: zzzZZZ
wymienić pompę
: 26 lip 2018, 18:23
autor: ktsylwek
Coś możecie polecić ? Jaki przepływ na godzinę minimalny ?
: 27 lip 2018, 00:21
autor: abyss
Wszystko zależy od charakterystyki lasera. W sensie wykresu. Zrób pomiary mocy, wykres - to ci wyjdzie.
Co do przepływu: poszukaj w specyfikacji producenta. U mnie zalecane były 2-5l/min. Dostarczona przez chinola pompka dawała 1.7l/min. ZMIERZ ile faktycznie wody płynie przez laser podstawiając na wylocie np. dużą butelkę ze zrobioną podziałką + stoper. Inaczej będzie bez oporów na tych wężownicach, zwężkach, rurkach i sensorach. W rezultacie skończyło się na zakupie produktu od S&A.
: 27 lip 2018, 09:37
autor: ktsylwek
Czy tego typu pompa będzie Oki ?
: 27 lip 2018, 10:29
autor: abyss
ktsylwek pisze: ↑
27 lip 2018, 09:37
Raczej wątpię, choć nie znam tego modelu. Bierz pod uwagę, że przepływ płynu bez oporów i z oporami (obieg w laserze) to zupełnie inne prędkości. Do tego 12V- musisz mieć do tego osobny zasilacz. Pompy stosowane w CW5000 są 24V/50W 13 L/Min 18PSI. (koszt rzędu ~300PLN).
: 27 lip 2018, 10:36
autor: ktsylwek
Zasilacz na 12 V mam od zasilania wentylatorów mam na nim zapas bo jest 5A dlatego pomyślałem nad takim rozwiązaniem że będę miał wspólne zasilanie do pompy i wentylatorów chłodzących wodę.
To poszukam jeszcze z większym zapasem przepływu.
: 27 lip 2018, 10:50
autor: koala.g
Dlaczego nie użyjesz ogrodowych?
