JAK ZBUDOWAC PLOTER LASEROWY?
paw
Post napisał: paw » 06 lip 2008, 16:30
Chiałbym zbudowć ploter laserowy o polu roboczym 100cm na 150cm. chcialbym prepalac na nim sklejke o grubosci 2mm. od czego muszę zacząć?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 06 lip 2008, 16:48
Na początek proponowałbym poczytać forum
Tak co najmniej ze 300 wątków
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 lip 2008, 18:59
Zacząć można od dowolnego końca. Jeżeli masz duże zasoby to od gromadzenia komponentów, jeżeli skromniejsze to od kalkulacji kosztów żeby sprawdzisz czy inwestycja nie zastopuje gwałtownie w trakcie tworzenia dzieła. Najdroższym chyba elementem będzie sam laser CO2, zasilacz do niego i cała konieczna optyka-lusterka, soczewka skupiająca. Drugim ważnym podzespołem jest komplet elektroniki napędzającej czyli silniki krokowe lub serwomotory, sterowniki do nich, płyta główna, zasilanie do tego wszystkiego. Trzeci to cała mechanika czyli rama nośna, prowadnice, napędy- śruby, paski zębate, linki... Do tego warto pomyśleć o osłonach bezpieczeństwa, wyciągu wyziewów... Ogólnie tematyka dość rozległa więc jak radzi ARGUS, koniecznie zacznij od prześwietlenia całego forum pod tym kątem żeby mieć szerokie pojęcie jak to wszystko funkcjonuje, jak to zrobili inni. Lektura nie tylko wiele wyjaśni ale w efekcie zmniejszy ilość kosztownych błędów.
paw
Post napisał: paw » 06 lip 2008, 19:29
najbardziej interesuje mnie laser i wszystko co go dotyczy. gdzie można kupić coś takiego?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 lip 2008, 19:56
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 lip 2008, 23:27
Zapraszam do mnie - także mam kilka laserów i części do nich w ofercie. Jeśli chodzi o własną konstrukcję - dobrze przemyśl najpierw sterowanie i oprogramowanie do niego, bo jeśli ma być używany nie tylko do cięcia - będziesz miał z tym największy problem.
paw
Post napisał: paw » 07 lip 2008, 21:05
może ktoś ma schemat zasilacza?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 lip 2008, 08:07
Zwróć się do Mixpolu. Właściciel (nasz były kolega forumowicz - Procesor) zbudował zasilacz, ale tylko z ręcznym sterowaniem mocy lasera.
