Problem z laserem co2 80w (chińczyk)
- Posty w temacie: 4
Witam, od 4 miesięcy jestem właścicielem lasera 80w co2 chińskiej produkcji.
Problem polega na tym, że po tygodniu przerwy laser stracił na mocy, według pseudo serwisu to poszła tuba. Została wyeksploatowana, co dziwne bo laser przepracował raptem 80-100 godzin a w dodatku przed ów tygodniem było wszystko okey.. Optyka czyszczona regularnie. Okey rozumie, że mogła mi się trafić lipna tuba, ale czy faktycznie właśnie w ten sposób tuby kończą swój żywot, z dnia na dzień? Myślałem że spadek mocy nie będzie aż tak gwałtowny.
Posiedziałem przy laserze i okazało się że jest jeszcze coś bardziej dziwnego.
Mając laser ustawiony na moc 80% i predkość 26 (rdworks) nie przeciał sklejki 3 mm, zacząłem zmniejszać prędkość lecz to nie pomogło. Będąc już przekonany że to tube trafił szlak ustawiłem laser na moc 40 % a prędkość 4 i okazało się że laser przeciął sklejke.. Czy to aby na pewno wina tuby? Bo już sam nie wiem..
Re: Problem z laserem co2 80w (chińczyk)
Równie dobrze może być zasilacz niewydolny.
"Let's Go Brandon"
Witam, ja miałem podobny problem dodatkowo laser robił taki niekompletny grawer, wyglądało tak mniej więcej tak jak bym próbował się podpisać wyczerpującym się długopisem, z cięciem też był problem. Po wymianie zasilacza wszystko wróciło do normy
Polecasz może jakiś portal albo firmę gdzie warto kupic zasilacz?MateuszStelmaszczyk pisze: ↑08 lip 2020, 13:51Witam, ja miałem podobny problem dodatkowo laser robił taki niekompletny grawer, wyglądało tak mniej więcej tak jak bym próbował się podpisać wyczerpującym się długopisem, z cięciem też był problem. Po wymianie zasilacza wszystko wróciło do normy
Witam, każda firma sprowadza zasilacze z Chin, wybierz troszkę droższy od najtańszego. Ps czy stary chcesz sprzedać? Poszukuje uszkodzonego 80W zasilacza do Co2.
Wymieniłem zasilacz, problem pozostał.. zatem to nie wina zasilacza..
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Ja na twoim miejscu sprawdził bym tor wiązki czy gdzieś np w karetce promień się nie odbija i rozprasza...
Nie przegrzałeś tuby ? M
Masz do niego chłodzenie aktywne ?
Jakiego koloru masz wiążę w tubie ?
