Dzień dobry wszystkim.
Mam problem z chińskim ploterem CO2, w którego posiadaniu jestem od 6 lat.
Pole robocze 120x90, moc:60W, importer: Tech-Sol
Sytuacja:
1. Projektuję w Corelu (X4, X7, 12 - bez znaczenia jest tu wersja).
2. Eksportuję do formatu *.ai, *.dwg (też bez znaczenia),
3. Uruchamiam program LaserCut,
4. Importuję plik, ustawiam parametry,
5. Maszyna podczas wycinania kształtu (kółka) przeskakuje na osi Y. Jest to silne zablokowanie maszyny z głośnym uderzeniem. Wygląda to na blokujący się silnik krokowy. Pierwsza myśl: kable lub uszkodzenie silnika jednak......w momencie projektowania podobnego wzoru bezpośrednio w LaserCut problemu nie ma.
Przeinstalowano wszystko: system, Corela, LaserCut, nie instalowano antywirusów, wgrano na nowo parametry maszynie i problem dalej jest.
Odpalane bezpośrednio z poziomu LaserCut - działa, po uprzednim projektowaniu w Corelu - nie działa.
Po ponownym odpaleniu projektu przeskoki mają miejsce w tych samych miejscach - nie jest to losowe. Posiadam jeszcze inne maszyny, gdzie projektuję w taki sam sposób i importuję pliki - problemu nie ma w ich przypadkach.
Co może być powodem? Proszę o pomoc.
Przeskakująca maszyna na osi Y
DobryPawel
banmar
Re: Przeskakująca maszyna na osi Y
Najlepiej wymienić maszynę na nową.
Proszę wyłączyć ploter z zasilania i przesuwać wózki ręcznie dla osi X i Y czy jazda jest płynna i lekka.
Zamienić miejscami sterowniki silników krokowych Y z X
Może też być problem z kontrolerem, wtedy najlepiej podmienić i sprawdzić
DobryPawel
