Ploter przestał wycinać
: 09 cze 2018, 21:37
autor: megadega
mam ploter laserowy "chińczyka" 60x90, o mocy 130W, tuba RECI. Używam go bardzo rzadko koło 2-4 godziny w tygodniu. Ploter ma około roku. Tydzień temu używałem go po raz ostatni. W dniu dzisiejszym po włączeniu plotera i przesłaniu pliku do wycięcia ploter nic nie wyciął. Silniki działają, w środku wszystko się przesuwa, ploter jeździ wg. przesłanego kształtu. Po przyklejeniu kartki do pierwszego lustra nic się nie dzieje, tak jakby Tuba była niesprawna.
Laser był użytkowany ok. 300 godzin, w związku z tym wątpie żeby poszła tuba, jednak wydobywa się z niej dziwny dźwięk w trakcie wycinania (jakby prąd).
Otworzyłem puszkę z zasilaczam, po odłączeniu kabli, które idą do tuby i naduszeniu przycisku reset wszystkie diody się świecą.
Tuba chłodzona za pomocą chłodnicy CW-3000.
Proszę o pomoc, jeśli będą potrzebne jeszcze jakieś informację dam znać.
Re: Ploter przestał wycinać
: 09 cze 2018, 22:06
autor: Kamsson
Trzeba by było przelecieć miernikiem i zobaczyć co wychodzi z tego zasilacza
Dodane 8 minuty 30 sekundy:
A najlepiej dac to dla fachowca bo
takie poziomy napięcia mierzy się sondą wyskonapieciową, wiec lepiej uważać
: 09 cze 2018, 22:44
autor: abyss
megadega pisze: ↑
09 cze 2018, 21:37
Zapewne masz gdzieś łuk elektryczny (arcing - gdybyś szukał na youtube po angielsku, pooglądaj i porównaj dźwięk ze swoim przypadkiem). Może być od kabla wysokiego napięcia lub elektrody / Anoda (+) = zwykle lewa patrząc od tyłu na laser, przy nieprzepuszczalnym lustrze, wysokie napięcie rzędu 20kV / do obudowy, wspornika, jakiegoś innego przewodu lub wody. W tym ostatnim wypadku pewnie masz pęknięcie w szkle tuby. Najlepiej obserwować po ciemku czy gdzieś nie iskrzy, nie ma lekkich opaleń. Jako, że to wysokie napięcia - to najlepiej ktoś kto ma o nich pojęcie - może być elektronik po 60-tce od telewizorów CRT :). Jednak dłuższe "włączenie" programu do cięcia i równoczesny łuk może spowodować zniszczenie zasilacza - bo nie pracuje w normalnym zakresie parametrów.
P.S. Przykładowo kabel WN jest połączony z drugim "na skrętkę", tak, że wystają ostre włoski. Popularna technika u Chińczyków. Zaizolowany zwykłą, cienką taśmą izolacyjną. Leży to na etykiecie na tubie, która z kolei wchodzi pod uchwyt tuby. Przy dużej wilgotności powietrza papierowa etykieta chłonie wodę i ...wyładowanie leci przez cienką izolację do etykiety, uchwytu i do ziemi. Taki przypadek miałem :)
: 10 cze 2018, 17:06
autor: megadega
Dzięki za odpowiedź. Wrzuciłem dwa filmiki co się dzieje.
https://youtu.be/OouvUHyoBt8
Co o tym myślicie?
We wtorek przyjedzie do mnie gość, który serwisuje plotery. Mimo wszystko wolałbym być przygotowany.
: 12 cze 2018, 21:52
autor: megadega
abyss pisze: ↑
09 cze 2018, 22:44
megadega pisze: ↑
09 cze 2018, 21:37
Był u mnie dzisiaj znajomy elektryk. Wg niego problem jest z Tubą. Sprawdziliśmy przewody, przy wejściu wysokiego napięcia nieźle iskrzy. Filmik tutaj - https://youtu.be/ekMcAARKva4
Proszę o potwierdzenie czy to problem z Tubą?
: 12 cze 2018, 22:10
autor: cinematic2
Przynajmniej wiadomo że zasilacz sprawny :mrgreen:
Takie "cóś" może mieć 2 przyczyny.
1. wadliwa izolacja (wystarczy dobrze doizolować)
2. wykończony laser czyli po twojemu tuba.
A tak przy okazji to dlaczego piszesz Tuba? To jakieś imię czy nazwa firmy? :mrgreen: :mrgreen:
: 12 cze 2018, 23:57
autor: Avalyah
Z szacunku :D
: 21 cze 2018, 18:47
autor: mexiliansantos
Mam podobny problem tylko bez iskrzenia. U mnie słychać bardzo głośne syczenie jakby spuszczanie powietrza z opony samochodu. Co się okazało przyczyną u Ciebie?
: 06 lip 2018, 21:41
autor: megadega
mexiliansantos pisze: ↑
21 cze 2018, 18:47
Problem rozwiązany. Padła tuba/laser. Już wymieniony na nowy, wszystko śmiga. Tuba miała rok i nie była dużo używana,
U mnie też syczało i śmierdziało.
Duże "T" z szacunku do Tuby ;).
