Programowanie lasera
: 03 maja 2018, 20:49
autor: Trzynas
Planuję zakup lasera taką chińską grawerkę a już mam własny ploter frezujący. Czy jest jakaś różnica między laserem a grawerką w programowaniu lasera?
Laser pewnie pliki dxf
Czy g kod różni się od tego do frezowania?
W jaki sposób załącza się wiążą lasera, czy g kodem czy jakoś ręcznie muszę załączyć tak jak np kressa
Mógłby ktoś podpowiedzieć?
Re: Programowanie lasera
: 03 maja 2018, 22:09
autor: bialy86
Hej programuje laser na codzień tylko że nie w grawerce a w wypalaniu blach. Sterownik na sinumericu ale bez problemu dziala na ISO kodach, także na początku tylko komenda sterujaca technologia ciecie (do kazdego rodzaju blachu mam stworzona technologie) a potem juz tylko zwykle sciezki z kontorów. Tam gdzie chcę palic piszę komendę BEAM_ON gdzie robie tylko pusty przejazd pisze BEAM_OFF. Naprawde prosta maszyna, tylko 2 osie do sterowania, wedlug mnie, laser jest idelana maszyna do nauki programowania z reki, bo na prawde wybacza wiele błedów.
: 03 maja 2018, 23:33
autor: cinematic2
Plotera laserowego nie programujesz.
To działa bardziej jak drukarka niż wypalarka.
G kodów nie obsługuje żaden.
: 04 maja 2018, 01:28
autor: abyss
Trzynas pisze: ↑
03 maja 2018, 20:49
Cholera, za długo nie byłem w Polsce, zupełnie nie rozumiem.
P.S. Zapomnij o g-kodach. Inna filozofia, bardziej jak plotery rysujące/tnące choć nie do końca. Nie walcz z tym, da się łatwo nauczyć.
: 04 maja 2018, 07:19
autor: Trzynas
Chodziło mi o załączanie obrotów we wrzecionie prawe lewe g kodem
