Chiński laser 60w 7050 nie dokończona praca lasera
: 02 maja 2018, 13:19
autor: reki
Posiadam laser 60w, (chinczyk niby model 7050) dokładni taki model:
https://www.ebay.co.uk/itm/60W-USB-CO2- ... 2052138346
Niestety jak wycinam coś z programu laser cad 7.98.1 (nie istotne czy zrobie projekt na programie np kółko czy tez w adobe illustratr) nie dokańcza laser pracy np kółka zdjęcia w załaczniku, co to moze byc? :(
Sprawdzałem kalibracje wiązka jest na środku taśmy czyli teoretycznie jest ok...
Czy to cos w ustawienaich lasera?
Re: Chiński laser 60w 7050 nie dokończona praca lasera
: 02 maja 2018, 13:29
autor: meriones
Sprawdź czy nic nie blokuje osi Y, później ustawienia silników krokowych (podłączenie, prąd).
: 02 maja 2018, 13:35
autor: reki
Sprawdzałem przed chwilą manualnie przesunecie osi y i osi x
na polu roboczym przesuwałem go w każdą stronę w róznych predkosciach
Nie slychać, ani nei widać było skoków na płaszczyznach :(
Tak samo jak graweruje to jest dobrze wypala material bez skoków - tak jak powinno byc
: 02 maja 2018, 13:59
autor: meriones
W takim razie problem jeszcze może być w ustawieniach przyspieszeń. Przy małych prędkościach ten problem również występuje? Gdzieś obiło mi się o uszy, że przy lasercad pomaga aktualizacja programu.
: 02 maja 2018, 14:03
autor: reki
Tak, male i duze predkości - bez zmian, czy to gawer czy wycinanie, kołko jest nie dokończone...
LaserCad mam najnowszy.
: 02 maja 2018, 14:13
autor: meriones
Naciąg pasków OY jest ok? Co z przyspieszeniami?
: 02 maja 2018, 14:59
autor: reki
Dodane 59 sekundy:
: 02 maja 2018, 15:38
autor: meriones
Hmm, raz spotkałem się ze źle dokręconymi śrubkami blokującymi koło zębate.
Jeśli to coś innego, to niestety przez internet brak mi pomysłów.
: 02 maja 2018, 16:20
autor: reki
Kurcze, zauwazylem ze koła zębate nie maja śrubek blokujacych, a os te srubki ma.
Czy to moze byc przyczyna?
: 02 maja 2018, 16:32
autor: LTofik
Na 90% trzeba szukać przyczyny w ustawieniach. Takie objawy jak na zdjęciach koryguje się czymś w rodzaju kompensacji luzu. Na pewno w programie jest gdzieś okienko w którym wpisuje się wartość większą lub mniejsza.
