niedopalanie materiału
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 28 kwie 2018, 16:50
Cześć
Mam problem, mój chińczyk 60W soczewka 2,5, ogniskowa ustawiona idealnie bo z suwmiarką nie dopala mi materiału, na zdjęciu widzicie spód materiału, gdzie widać jak by co 1-2 mm mniej wypalał i tak linią przerywaną, w projekcie wiadomo jest linia ciągła.
Zwiększenie mocy / obniżenie prędkości cięcia nie bardzo pomaga.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
koala.g
Re: niedopalanie materiału
Post napisał: koala.g » 28 kwie 2018, 19:55
Problemem jest zasilacz lub źródło.
Ostatecznie sterownik albo nie potrafi utrzymać odpowiedniego napięcia dla sterowania zasilaczem albo wychrzania się soft.
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 28 kwie 2018, 20:37
sprawa jest o tyle dziwna, ze to w urządzeniu 2 head i na jednej głowicy jest OK
Co dziwne jeszcze zauważyłem cienki materiał który tnę 120 speed moc 17 jest OK, bez problemu przecina na wylot.
Tutaj na tym materiale który jest na zdjęciu problem występuje w 1/3 stołu.
Rozbieżności stołu mam w granicach 0,5-1 mm także przy soczewce 2,5" to raczej w normie.
meriones
Post napisał: meriones » 02 maja 2018, 13:37
Jeśli nie dopala tylko na określonej powierzchni, szukałbym przyczyny przede wszystkim w ustawieniu luster. Gdy jednak na całej powierzchni roboczej wiązka pada w tym samym miejscu zwierciadeł, być może tuba będzie do wymiany bo nie skupia światła dostatecznie dobrze.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 02 maja 2018, 17:16
jacekbanan pisze:
28 kwie 2018, 20:37
W której części?
"Let's Go Brandon"
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 06 maja 2018, 20:24
No właśnie tam to występuje gdzie optyka i ogniskowa jest OK, też obstawiam zasilacz lub tube, w tym tygodniu się tym zajmuje to dam znac jak będzie wiadomo
