Dobór mocy lasera CO2
: 10 cze 2008, 10:02
Szukam pomocy przy doborze mocy lasera CO2 do następującego zadania:
muszę z ośki wirującej turbinki turbosprężarki zebrać w określonym punkcie (lub na niewielkiej powierzchni, max.9mm2) nieco materiału żeby doważyć turbinkę (to "nieco" to nie będzie więcej niz 1 gram). Średnica takiej ośki to ok. 8mm, wykonana jest ze stali. Prędkość wirowania to 40 000 obr / min.
Proces usuwania metalu nie jest ograniczony czasowo - może to trwać i z 10min.
Teraz pytania:
1. Czy laser CO2 o mocy 100W się do tego celu nada??? Jeśli nie to jaka w przybliżeniu powinna być moc tego lasera?
2. Czy laserami CO2 można precyzyjnie sterować tak, żeby wygenerować impulsy światła o czasie trwania 150us max i częstotliwości 1kHz?
3. Na innym forum doczytalem się, że do zastosowan impulsowych można użyć tzw. Q-Switcha - co sądzicie na ten temat?
Z góry dzięki za odp
pozdro Bartek W
Teraz pytania:
pozdro Bartek W
