Laser CO2 100W przestaje ciąć
: 09 sty 2018, 22:05
autor: infiniti
Posiadam chinola 100W. Miesiąc temu serwis wymieniał tubę na nową Reci + wszystkie lustra i soczewkę.
Od jakiegoś czasu laser tnie z pełną mocą gdzie po chwili moc spada do zera. Podobnie z grawerowaniem. Graweruje i nagle całkiem lub zostawia dziwny szlaczek jakby błąd pliku.
Rozwiązaniem problemu w 90% jest naciśnięcie przerwy i wyłączenie/włączenie chłodnicy (Chiller CL5000 zalany borygo).
Jeśli w pomieszczeniu jest mega gorąco to laser chodzi i bardzo rzadko spada moc. Przy temperaturze 15-18stopni to istna mordęga.
Co jeszcze zauważyłem. Podczas cięcia na początku tuba mocno świeci na różowo. Jeśli moc spada widać, że wiązka w tubie "drży" czy po prostu pracuje nierówno.
Zanim znów zamówię serwis ma ktoś wiedzę w tym temacie i będzie łaskaw się podzielić?
Re: Laser CO2 100W przestaje ciąć
: 10 sty 2018, 04:08
autor: cinematic2
Przeprogramuj chiller na wyższą temperaturę skoro tak lubi.
I wołaj serwis jeśli masz gwarancję. Tylko im nie pokazuj że zmieniłeś temperaturę bo będą mieli pretekst.
: 10 sty 2018, 06:38
autor: rsz
A problemem nie jest zawieszający się czujnik przepływu cieczy chodzącej? Jeśli masz zasilacz P11 lub P12 to przy braku przepływu tuba natychmiast jest odcinana, zanim sterownik podniesie alarm. Przynajmniej tak te zasilacze powinny być podłączone. Pracują u mnie non stop 4 tuby RECI i wszystkie są schładzane do 5 stopni i nie ma żadnego problemu.
Spróbuj zmienić borygo na wodę - jest bardziej rzadka i mniej lepka. I zobacz czy jest różnica
: 10 sty 2018, 10:23
autor: infiniti
Tak zasilacz odcina moc tuby. Według moich obserwacji problem jest w chillerze. Każde jego załączenie powoduje nierówną pracę i spadek mocy. Sprawdzę dziś zmianę borygo na wodę.
: 10 sty 2018, 10:43
autor: rsz
Jeśli chłodnica jest podpięta pod te same przyłącze co laser, warto go na próbę podłączyć do innej linii. Włączanie się sprężarki może powodować zbyt duży spadek napięcia. Zasilacze RECI po krótkiej utracie zasilania potrzebują chwili zanim zaczną znowu dawać impuls na tubę.
: 10 sty 2018, 11:15
autor: infiniti
Faktycznie chłodnica jest podpięta pod jeden przedłużacz jednak nie rozwiązało to problemu. W momencie kiedy laser przestaje ciąć to delikatnie potrzęsienie / przestawienie chłodnicy sprawia, że laser puszcza słabą wiązkę. Kable sprawdziłem i na pierwszy rzut oka są dobre jednak laser chodzi z 6lat 16-20h dziennie .
: 10 sty 2018, 21:48
autor: infiniti
Chiller wymieniony na nowy. Problemu nie ma. Dziękuję za odpowiedzi.
