Spadek mocy lasera
marcink76
Spadek mocy lasera
Post napisał: marcink76 » 27 gru 2017, 13:08
kilka dni przed świętami zauważyłem problemy z przecinaniem materiału. Przy cięciu małych elementów wszystko działa na parametrach jak do tej pory, ale przy cięciu większych przedmiotów laser przestaje docinać. Problemy pojawiają się po przecięciu ok 200-250mm materiału z prędkością 17-20mm/s.
Dzisiaj wyczyściłem i skalibrowałem całą optykę, ale nie widzę poprawy. Problem występuje bez względu na obszar pola roboczego.
Tuba ma przepracowane z 300h. Utrzymywana stała temperatura 17-18*C (CW5000).
Nie jestem biegły w sprawach elektroniki, ale jeśli ktoś da mi podpowiedź co sprawdzić to chętnie to zrobię.
Koniec zasilacza czy raczej tuby?
Marcin
