Wycinanie blachy ocynkowej
: 31 paź 2017, 17:52
autor: oshee
Cześć, nie jeden z bardziej doświadczonych kolegów napewno spotkał się z blachą ocynkową ogniowo DX51D Z100. Pytanie odnośnie oparów, czy są one szkodliwe, dodam że wyciąg z lasera(Donaldson Torit DCE) znajduje się w środku pomieszczenia.
Re: Wycinanie blachy ocynkowej
: 31 paź 2017, 20:31
autor: reddin
oshee pisze:Pytanie odnośnie oparów, czy są one szkodliwe
Dr Google odpowiada:
https://www.google.pl/search?q=szkodliw ... wQLVvITICw
https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt
: 31 paź 2017, 20:48
autor: oshee
Kolego dobrze znam literature, bardziej chodziło mi o opinie ludzi którzy mieli styczność z tym materiałem. Wiem że jest sporo zakładów które palą ocynk na laserze cnc.
: 31 paź 2017, 21:47
autor: bialy86
u nas okolo 80% produkcji palimy z ocynku, nasz Donaldson dolaczony do LVD wyłapuje niemal cały dym z komory lasera, praktycznie nic nie ucieka dachem, jedynie czastkowe ilosci przy otwieraniu drzwi do komory. Ale jakby nie bylo wydmuch Donaldsona nadal mielismy w srodku hali i bylo czuc palonym ocynkiem caly czas. Bez budowania wyciagu na zewntarz hali sie nie bylo i od tamtej pory jest duuuzo duzo lepiej. Wyciag na zewnatrz musi byc!
: 25 lip 2018, 09:49
autor: mca64
A jak jest z folią od nierdzewki? Niby jest wyciąg, ale czuć wyraźnie przepaloną folie. Podejrzewam, że coś jest nie tak z tym odprowadzeniem zanieczyszczeń.
