Wycinanie blachy ocynkowej
oshee
Cześć, nie jeden z bardziej doświadczonych kolegów napewno spotkał się z blachą ocynkową ogniowo DX51D Z100. Pytanie odnośnie oparów, czy są one szkodliwe, dodam że wyciąg z lasera(Donaldson Torit DCE) znajduje się w środku pomieszczenia.
reddin
Re: Wycinanie blachy ocynkowej
Dr Google odpowiada:oshee pisze:Pytanie odnośnie oparów, czy są one szkodliwe
https://www.google.pl/search?q=szkodliw ... wQLVvITICw
https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt
bialy86
u nas okolo 80% produkcji palimy z ocynku, nasz Donaldson dolaczony do LVD wyłapuje niemal cały dym z komory lasera, praktycznie nic nie ucieka dachem, jedynie czastkowe ilosci przy otwieraniu drzwi do komory. Ale jakby nie bylo wydmuch Donaldsona nadal mielismy w srodku hali i bylo czuc palonym ocynkiem caly czas. Bez budowania wyciagu na zewntarz hali sie nie bylo i od tamtej pory jest duuuzo duzo lepiej. Wyciag na zewnatrz musi byc!
mca64
A jak jest z folią od nierdzewki? Niby jest wyciąg, ale czuć wyraźnie przepaloną folie. Podejrzewam, że coś jest nie tak z tym odprowadzeniem zanieczyszczeń.
