Laser - problem z cięciem
Re: Laser - problem z cięciem
Witam ponownie, żeby nie zaczynać nowego tematu, wrócę się do tego.
Przy wycinaniu laminatu robią mi z boku krawędzi ząbki, takie jak na monecie jednozłotowej. Jakieś pomysły co z tym zrobić?? Na sklejce nie mam tego problemu.
O ile wiem jest kilka powodów:
- tzw. "drag" wynikający z charakteru samej akcji laserowej na materiale
- mechanika w chińczykach, gdzie napęd realizowany jest przez pasek zębaty który de facto NIE jest napięty na kole, a na wielokącie-zębatce
- sam krok silnika krokowego
Ludzie z tym się zmagają dobierając moc i posuw tak, by zminimalizować widoczność efektów. Kolejny krok to zmiana realizacji napędu - ale dla wielu jest zbyt skomplikowana do wykonania, a efekt nie gwarantowany. Ta sama przeróbka usuwa także tą wyraźną morę ("kratkowanie") widoczne przy grawerowaniu dużych, płaskich powierzchni. Ja z tym nie walczyłem bo właściwie nie tnę tworzyw, więc i szczegółowo nie wnikałem.
Tak ten problem też występuje że widać takie paseczki przy grawerowaniu, ciekawe czemu dzieje się to tylko na laminacie i to takim 1,5mm przy tym 3mm nie mam tego problemu, przy sklejce zresztą też nie.
