Laser K40 nie docina
: 11 paź 2017, 21:54
autor: wicio_t
Witam!
Zakupiłem nowego chińczyka K40 40W.
Problem mam przy cięciu sklejki 3mm , nierównomiernie tnie na formatce 300x200.
Biorąc pod uwagę, że punkt początkowy znajduje się w lewym górnym rogu to im dalej w stronę prawą oraz w dół tym większy problem z przecięciem na wylot. Im bliżej lewej górnej części tym sklejka jest lepiej docięta. Próbowałem z różną prędkością oraz mocą ale zawsze problem jest ten sam. Tnąc na kilka przejazdów w końcu przetnie na całości ale z kolei to co po lewej i w górze jest już mocno okopcone. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
: 11 paź 2017, 22:19
autor: LTofik
Opis wskazuje na nieskalibrowaną optykę - sprawdź ustawienia luster.
Proponuję obejrzeć
: 11 paź 2017, 23:09
autor: cinematic2
Tak zwane 40W - a w rzeczywistości z bólem 30W - to za mało do cięcia sklejki 3 mm.
Dlatego im dalej tym gorzej.
: 11 paź 2017, 23:12
autor: LTofik
cinematic2 pisze: Dla tego im dalej tym gorzej.
Czyli że im dalszą drogę pokonuje wiązka tym bardziej traci ona energię? :roll:
20-30cm aż tak wpływa na to wpływa?
: 12 paź 2017, 01:11
autor: cinematic2
LTofik pisze:
A co? Młody zdziwiony? O dywergencji nawet nie słyszał.
Było chodzić do szkoły a nie bąki zbijać :mrgreen:
: 12 paź 2017, 08:19
autor: wicio_t
Na szybko sprawdziłem z taśmą i wydaje mi się że mój jest do kalibracji. Im dalej to wiązka ledwo trafia w szczelinę.
: 12 paź 2017, 09:56
autor: rsz
Masz całkowicie rozjechaną optykę. Do ustawienia wszystkie lustra i sama tuba.
: 12 paź 2017, 12:33
autor: cinematic2
rsz pisze:... sama tuba.
Jasnowidz?
: 12 paź 2017, 19:13
autor: LTofik
[youtube][/youtube]
cinematic2 pisze:
LTofik pisze:
I co? Stary zdziwiony? O kulturze nawet nie słyszał :mrgreen:
Może i różne mieliśmy szkoły w życiu ale w mojej nie uczyli ludzi bycia chamskimi, a elokwentnymi.
Specjalnie się pofatygowałem i nagrałem film (marnej jakości wiem, ale nie o to chodzi). - jedną ręką kręcony a drugą wciskałem guzik "pulse i strzałkę w lewo)
Na filmie widać, że materiał leży w dolnym prawym rogu a więc na tyle daleko jak się tylko dało więc promień miał do pokonania znacznie większe odległości niż u kolegi z polem roboczym wielkości a4... W 18-19 sekundzie widać moc max 20% speed 51mm/s. Materiał to sklejka sucho trwała 3mm.
: 12 paź 2017, 20:58
autor: rsz
cinematic2 pisze:
Jasnowidz?
Realista.
