Skoki napięcia
: 23 sie 2017, 00:34
autor: Michał1313
Niestety ostatnio w nocy często mamy w firmie skoki napięcia. Laser trumpf l3050 zatrzymuje się bez możliwości zapisania miejsca zatrzymania, bez możliwości zreferowania osi. Pomaga tylko wyłączenie rezonatora i restart z hebla :/ czy jest możliwość zresetowania napędów w inny sposób?
Re: Skoki napięcia
: 23 sie 2017, 06:41
autor: yacht
Michał1313 pisze:... w nocy często mamy w firmie skoki napięcia....
Stabilizator napięcia nie daje rady?
: 23 sie 2017, 08:08
autor: dasza77
Podczas takich anomalii z zasilaniem, cieszę się gdy nie zostanie uszkodzona elektronika.
: 23 sie 2017, 09:05
autor: dance1
na początek sprawdziłbym całą instalację elektryczną i myślał o jej zabezpieczeniu a nie szukał sposobu na resetowanie napędów.
Zabijesz elektronikę.
: 23 sie 2017, 12:12
autor: strikexp
Dokładnie, zacznij od przeanalizowania instalacji i ustalenia źródła problemów.
Możliwe że są to zaniki napięcia spowodowane rozruchem dużej maszyny bądź spawarki. Wtedy dobry UPS mógłby rozwiązać sprawę lub wymiana zasilacza.
Natomiast jeśli problem jest z przepięciami to wystarczy pewnie przerobienie instalacji elektrycznej.
Zerknij jakie bezpieczniki masz przed maszyną, to może sytuacja się wyjaśni.
: 24 sie 2017, 00:07
autor: abyss
Zabezpiecz poprawne zasilanie. Robili w okolicy jakieś prace, były duże skoki napięcia. W ten sposób poszła mi płyta główna w japońskiej maszynie, gdzie zakup nowej kosztował 3/4 całej nowej maszyny
: 24 sie 2017, 11:00
autor: RomanJ4
abyss pisze:Robili w okolicy jakieś prace, były duże skoki napięcia. W ten sposób poszła mi płyta główna w japońskiej maszynie, gdzie zakup nowej kosztował 3/4 całej nowej maszyny
I pewnie się nie pomylę, że energetyka wypięła się na odpowiedzialność...
: 24 sie 2017, 13:11
autor: strikexp
Są dwa zabezpieczenia na takie przypadki:
1. Ogranicznik przepięć - bardziej do piorunów i trzeba o tym trochę poczytać jak to działa
2. Czujnik kolejności i zaniku fazy - niby wykrywa asymetrię napięć ale pewnie są takie co odłączają przy wzroście napięcia
Może są też inne(z tych tanich) bajery od wzrostu napięcia ale już nie pamiętam. Warto wmontować w puszkach warystory, one w razie przekroczenia określonego napięcia zaczynają przewodzić prąd robiąc zwarcie. Jak dobrać odpowiednio duży warystor to może wywalić korki przy zwiększonym napięciu sieci. A doskonałe zabezpieczenie przed piorunami mamy gratis.
: 24 sie 2017, 14:13
autor: dasza77
O zabezpieczeniach , które można kupić w sklepie chyba wszyscy wiedzą.
Problemem są krótkotrwałe wyłączenia i przełączenia energetyczne ( okres nawałnic i burz).
Jak sobie z tym radzicie - UPS ?
Jakie?
Nie chodzi mi żeby uratować obróbkę i materiał obrabiany ale żeby ochronić elektronikę?
: 24 sie 2017, 17:36
autor: strikexp
Znaczy się zachować ciągłość działania?
Raczej tylko UPS, trzeba zwrócić uwagę na czas załączania to jest decydujący parametr. Ale musisz dopasować czas załączania do konkretnego urządzenia. Najlepiej pożyczyć UPS i sprawdzić czy spełnia swoje zadanie. Albo od razu kupić taki o dobrych parametrach.
Sam zanik napięcia nie jest aż tak groźny, bardziej skupiłbym się na ochronie przeciwprzepięciowej bo to ubija elektronikę momentalnie.
