Chinski laser 80 w podwójne grawerowanie.
- Posty w temacie: 4
Witam serdecznie.
Właśnie zakupiłem kolejny laser chińczyk 80w 700x500.
Zdaję sobie sprawę że nie jest to szczyt technologiczny ale pracuję obecnie też na chinczyku już 3 lata bez problemów.
Do tematu
Laser graweruje z cieniem/ podwójnie na większych prędkościach.
Praktycznie już od 150 ms zaczyna poszerzać czcionkę/tekst itd.
Czy jest to spowodowane jakością /wykonaniem napędów osi czy jest to kwestia ustawień parametrów opóźnienie itd ?
Pasek naciągnięty jest ok , oś żadnych luzów nie posiada.
Proszę o poradę , nigdy nie zmieniałem fabrycznych ustawień maszyny więc nie mam pojęcia czy to ma wpływ na mój problem.
Dziękuję i pozdrawiam
Do tematu
Tak optyka jest ustawiona dobrze, przestrzeliłem na kartoniku, luzów też nie zauważyłem.
Problem jest przy większej prędkości + 150 m/s
Znalazłem dzisiaj na forum notatkę jednego z kolegów odnośnie ustawień/kalibracji backlash.
Myślę że to ustwienie będzie miało wpływ, czy się mylę ?
Jutro będę próbował.
[ Dodano: 2017-07-02, 12:48 ]
Jeszcze jedno
Co prawda nie będzie to miało wpływu akurat na mój problem ale kolega z forum w tej notce pisze o soczewce.
Mianowicie że powinna być osadzona wypukłym w dół, w maszynie którą kupiłem jest osadzona wypukłym w górę. Jak jest prawidłowo ?
Jeszcze jedno
Poniekąd to może być wina zasilacza. Przy dużych prędkościach nie daje od razu stabilnego impulsu na tubę. Przerabiałem temat. Przy zwykłym, tanim chińczyku rysunek był już lekko rozmazany przy 120 mm/s. Po zmianie zasilacza na porządny bez problemu graweruję drobne elementy na szkle przy 350 mm/s.
Druga kwestia to tuba. Ma za długi czas zapłonu. Możesz to sprawdzić robiąc cięcie przerywanej linii (chodzi o jeden przebieg) na dużej prędkości. jeśli początek nacięć jest niewyraźny i "niezdecydowany" to masz potwierdzenie powyższego.
Re: Chinski laser 80 w podwójne grawerowanie.
Tak jak koledzy piszą - jeżeli nie problemy z ustawieniem optyki to powodem może być zasilacz. Przy czym spotkałem się też z przypadkiem gdy po wymianie samego przewodu wysokiego napięcia (!) wszystko wróciło do normy.mymark pisze:Laser graweruje z cieniem/ podwójnie na większych prędkościach.
