Cięcie innych materiałów niż blachy na laserze światłowodowy
et0
Post napisał: et0 » 18 lip 2017, 10:19
Czy Primą Platinofiber 3kw da się ciać np. drewno, pleksę itp.? Źródło to popularne IPG. Lasery CO2 z tego co czytałem to spokojnie z takimi materiałałmi sobie radzą, ale czy światłowodowe? Nie zlaeży mi na dobrej jakości krawędzi, bardziej na kształcie i wymiarach. Bym spróbówał ale za duży strach przed szefostem, na początek wolę się rozejrzeć w temacie.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 18 lip 2017, 16:07
Pleksa jest przejrzysta dla 1064 więc zapomnij.
Thomas Jefferson.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 18 lip 2017, 18:12
Sklejke da sie ciac, ale problem jest bo zapewne masz czujnik pojemnosciowy polorzenia - wysokosci glowicy. A na drzewie ten czujnik nie dziala.
Oszukalismy to, kladac na sklejke blache 1mm i wtedy cielo.
Azzader
Post napisał: Azzader » 18 lip 2017, 18:24
A mocno kopciło?
lolo2
Post napisał: lolo2 » 18 lip 2017, 20:10
Azzader pisze:A mocno kopciło?
Musialbym popytac bo nie bylem osobiscie przy tym. Widzialem tylko sklejke juz pocieta, ksztalt i powierzchnia byla gladka ale dosyc mocno skopcona. Nie wiem z jakimi parametrami to cieli ten laser jest mocy 6kw.
Jak nie zapomne to popytam jutro operatora o szczegoly.
Azzader
Post napisał: Azzader » 18 lip 2017, 21:40
Pytam bo tez chciałem ciąć sklejkę ale serwis mi odradził właśnie z powodu kopcenia i tego że wyciąg nie jest przystosowany do palenia drewna i istnieje zagrożenie że filtry się zapalą;/
lolo2
Post napisał: lolo2 » 19 lip 2017, 12:54
Azzader pisze:Pytam bo tez chciałem ciąć sklejkę ale serwis mi odradził właśnie z powodu kopcenia i tego że wyciąg nie jest przystosowany do palenia drewna i istnieje zagrożenie że filtry się zapalą;/
Pytalem sie i jednak bardzo mocno kopcilo i lepiej stac z gasnica w poblizu :)
Proby porobili i to wszystko.
Azzader
Post napisał: Azzader » 19 lip 2017, 21:57
Dzięki! I to ja sobie jednak podaruję cięcie sklejki:)
