Strona 1 z 3
Spadek mocy tuby co2
: 09 lip 2017, 18:42
autor: LTofik
Cześć!
Borykam się z takim problemem:
Laser który jakiś czas temu nabyłem posiadał tubę 100W.
Na samym początku udawało się mi ciąć nim HDF 3mm z prędkością około 30-35mm/s. (przy 85% mocy). Na chwile obecną realna prędkość spadała poniżej poniżej 25mm/s.
Zdaje sobie sprawę że z czasem tuba traci swoją moc, ale zaznaczam - że w warunkach jakie opisałem wyżej tuba przepracowała max 8h... Całkowity czas użycia tuby nie przekroczył 20h.
Pytanie - czy degradacja mocy lasera może przebiegać tak szybko?
Czy można bez miernika mocy wykluczyć jakieś inne przyczyny np wadliwy zasilacz?
(soczewki i lustra czyste, wiązka skalibrowana"
: 09 lip 2017, 19:19
autor: kamil_rc
Lustra i soczewka czysta na oko czy czyściłeś? Jak z temperaturą na chłodnicy?
: 09 lip 2017, 20:40
autor: LTofik
Soczewka nówka wyjęta prosto z paczki, zamontowana poprawnie, wszystkie lustra czyszczone, temp nie mierze, ale raczej niska bo efekt występuje nawet gdy dopiero co włączyłem maszynę.
: 10 lip 2017, 14:20
autor: cinematic2
Co to znaczy "jakiś czas temu"?
Po polsku się nie da? Miesiąc, rok, dwa lata?
: 10 lip 2017, 14:45
autor: LTofik
Kupiłem maszynkę (jako nową) około 3 miesięcy temu. Jak dotąd nie miała jeszcze styku z produkcją. Pod pełnym obciążeniem (85% mocy) przepracowała może kilka godzin.
Re: Spadek mocy tuby co2
: 10 lip 2017, 15:04
autor: cinematic2
LTofik pisze:
Oczywiście, że może. To tylko chińczyk.
LTofik pisze:
Miernik mocy nie powie jaka jest przyczyna tylko jaka jest moc.
: 10 lip 2017, 15:44
autor: LTofik
Pytam, bo zdaje sobie sprawę że chińczyk to chińczyk, ale po prostu myślałem, że taki proces trwa np 100-200h, a nie 10.
Tuba jaka u mnie siedzi to najprawdopodobniej ta(100W):
http://efrlaser.com/3-co2-laser-tube/200479
: 10 lip 2017, 15:58
autor: cinematic2
Może trwać 500 godzin a może godzinę.
Znam laser 40W, który pracował chyba z 10 lat i to przy wycinaniu, cały czas na 80-90%.
Ale to było dawno, zaraz na początku.
: 12 lip 2017, 02:57
autor: abyss
Czy to się zaczęło po dłuższym okresie gdy laser był nieużywany?
: 12 lip 2017, 08:33
autor: rsz
LTofik pisze:Pytam, bo zdaje sobie sprawę że chińczyk to chińczyk, ale po prostu myślałem, że taki proces trwa np 100-200h, a nie 10.
Te tuby szybko tracą pełną moc. Potem dość długo pracują na jej pewnej części (ok 500h) i na koniec zdychają. Przerabiałem takie dwie. Poszły do kosza i teraz już w trzech ploterach mam wsadzone Reci W2. Skończyły się problemy z trwałością.
