Chinski laser 80 w podwójne grawerowanie.
: 01 lip 2017, 23:08
autor: mymark
Witam serdecznie.
Właśnie zakupiłem kolejny laser chińczyk 80w 700x500.
Zdaję sobie sprawę że nie jest to szczyt technologiczny ale pracuję obecnie też na chinczyku już 3 lata bez problemów.
Do tematu
Laser graweruje z cieniem/ podwójnie na większych prędkościach.
Praktycznie już od 150 ms zaczyna poszerzać czcionkę/tekst itd.
Czy jest to spowodowane jakością /wykonaniem napędów osi czy jest to kwestia ustawień parametrów opóźnienie itd ?
Pasek naciągnięty jest ok , oś żadnych luzów nie posiada.
Proszę o poradę , nigdy nie zmieniałem fabrycznych ustawień maszyny więc nie mam pojęcia czy to ma wpływ na mój problem.
Dziękuję i pozdrawiam
: 01 lip 2017, 23:52
autor: kamil_rc
Fizyki nie oszukasz..
A tak na poważnie to wszystkie opróżnienia w sygnałach w przesyłaniu wiązki lasera się kumulują i oto są takie efekty...
: 01 lip 2017, 23:59
autor: mymark
Czyli wina napędu ?
Jest to napęd głowica+silnik na jednym pasku.
Jeśli dołożył bym napęd pośredni ?
Mój obecny chinczyk tak właśnie ma to rozwiązane i graweruje na 600 m/s.
[ Dodano: 2017-07-02, 00:09 ]
Ok, dziękuję.
A czy jest możliwość wysterowania tego w parametrach ?
: 02 lip 2017, 01:51
autor: bratanek65
Optykę masz na 100% dobrze ustawioną?
: 02 lip 2017, 12:45
autor: mymark
Tak optyka jest ustawiona dobrze, przestrzeliłem na kartoniku, luzów też nie zauważyłem.
Problem jest przy większej prędkości + 150 m/s
Znalazłem dzisiaj na forum notatkę jednego z kolegów odnośnie ustawień/kalibracji backlash.
Myślę że to ustwienie będzie miało wpływ, czy się mylę ?
Jutro będę próbował.
[ Dodano: 2017-07-02, 12:48 ]
Jeszcze jedno
Co prawda nie będzie to miało wpływu akurat na mój problem ale kolega z forum w tej notce pisze o soczewce.
Mianowicie że powinna być osadzona wypukłym w dół, w maszynie którą kupiłem jest osadzona wypukłym w górę. Jak jest prawidłowo ?
: 02 lip 2017, 14:31
autor: bratanek65
Miałeś fizykę w szkole? Czy pani była chora?
: 02 lip 2017, 17:58
autor: mymark
Zamiast fizyki miałem WF
W mojej starszej maszynie jest wypukłym w dół i wydaje mi się to prawidłowe ale chciałem się upewnić.
: 02 lip 2017, 21:33
autor: bratanek65
W/g Chińczyków poprawnie. W/g całej reszty świata w tym producentów Troteców, Epilogów, wycinarek laserowych i mojej "fizyczki" wręcz przeciwnie.
A poza tym do cholery to już było wałkowane ze trzy razy.
Poczytaj forum.
: 12 lip 2017, 08:43
autor: rsz
Poniekąd to może być wina zasilacza. Przy dużych prędkościach nie daje od razu stabilnego impulsu na tubę. Przerabiałem temat. Przy zwykłym, tanim chińczyku rysunek był już lekko rozmazany przy 120 mm/s. Po zmianie zasilacza na porządny bez problemu graweruję drobne elementy na szkle przy 350 mm/s.
Druga kwestia to tuba. Ma za długi czas zapłonu. Możesz to sprawdzić robiąc cięcie przerywanej linii (chodzi o jeden przebieg) na dużej prędkości. jeśli początek nacięć jest niewyraźny i "niezdecydowany" to masz potwierdzenie powyższego.
Re: Chinski laser 80 w podwójne grawerowanie.
: 15 lip 2017, 01:59
autor: abyss
mymark pisze:Laser graweruje z cieniem/ podwójnie na większych prędkościach.
Tak jak koledzy piszą - jeżeli nie problemy z ustawieniem optyki to powodem może być zasilacz. Przy czym spotkałem się też z przypadkiem gdy po wymianie samego przewodu wysokiego napięcia (!) wszystko wróciło do normy.
