Cięcie ploterem ATMS 6040 60W
Witam, jestem tutaj świeży, niedawno zakupiłem płoter laserowy Firmy ATMS 60W i szukam materiały drewnopochodnego o grubości ok 10mm. z którym plotem mógł by sobie poradzić w tabeli ustawień do cięcia jest uwzględniona sklejka 10mm przy mocy 80% i prędkości 2mm/s ale nie próbowałem jeszcze i szczerze wątpie, żeby taki ploter mógł sobie poradzić. Dodam jeszcze, że próbowałem ciąć MDF 8mm i bezskutecznie. Jakie polecacie materiały i gdzie ewentualnie skąd można je brać. Liczę na wyrozumiałość, ponieważ zdaję sobie sprawę, że 60W to nie jest jakaś super duża moc do cięcia płyt o tej grubości. Pozdrawiam.
