Przesunięcie zera osi (Adige)
: 20 cze 2017, 09:29
Cześć!
Mam pytanie do osób znający lasery firmy Adige, szczególnie lt722d, lt823d. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić jakie jest rzeczywiste przesunięcie punktu zerowego osi Y? Chodzi o to, że często jak np. przepala otwory lub otwory nie są w osi, to wykorzystywany jest „Cykl regulacji zera osi” (oś Y) aby zniwelować te problemy. Cały szkopuł w tym, że jak ktoś tak poprzesuwa kilka razy to zero osi, to później okazuje się, że po wycięciu pierwszej sztuki nowego detalu mamy przesunięcie na otworach np. 0,5 mm albo i więcej. Często jest to zmarnowany duży kawałek materiału.
Próbowałem szukać informacji w menu Sinumerika, bo widziałem, że są tam jakieś opcje dotyczące przesunięcia punku zerowego. Niestety nic ciekawego nie znalazłem. Zastanawiam się również, czy wykonanie referowania osi przywraca ten punk zerowy Y na swoje miejsce? Jeżeli ktoś wie jak sobie z tym poradzić, to napiszcie proszę. Myślę, że chyba powinien być jakiś sposób, aby przed rozpoczęciem pracy sprawdzić jakie jest to przesunięcie i ewentualnie je skorygować.
