Wycinarka/grawerka laserowa do HDF... prośba o pomoc
szadok71
Post napisał: szadok71 » 30 kwie 2017, 21:19
W zeszłym roku zbudowałem amatorską obrabiarkę mechaniczną CNC na bazie konstrukcji eShapeoko + sterowanie na bazie Arduino. Działa, wycina, graweruje ale nie do końca jestem zadowolony z powtarzalności wyrobów.
Zastanawiam się nad przerobieniem jej na wycinarkę/grawerkę laserową. Ale jestem w temacie laserów raczej nowicjuszem. :-) Coś tam zacząłem czytać ale nawet nie wiem dokładnie czego szukać.
Wielka prośba do grona forumowiczów o wsparcie przydatnymi linkami i poradami.
Podstawowe założenia:
1. Chciałbym mieć możliwość grawerki i płytkiego cięcia do 3 góra 5 mm.
2. Chciałbym ciąć i grawerować w materiałach:
a) HDF,
b) plexi,
c) laminaty grawerskie ABS i/lub akryl, np. GravoPly 2,
(link do materiału )
3. Mam dwa pomysły na montaż i sterowanie laserem:
a) sterowanie mocą poprzez sterownik (zwalnia mi się oś Z od sterowania mechanicznego i mógłbym ją wykorzystać do sterowania mocą)
b) sterowanie ręczne - sam definiuję typ obróbki: grawerka lub wycinanie.
4. Maszyna ma być amatorska do celów hobbystycznych.
Czy takie założenia są realne? Czytałem na którymś wątku, że średnica soczewki lasera definiuje jego funkcje ale też chyba ktoś napisał, że można to wypośrodkować...
Jaki typ lasera byłby najlepszy? Jakiej mocy laser byłby wymagany? Jakie są orientacyjne koszty takiej głowicy laserowej?
Co polecacie?
Jakie inne elementy powinienem uwzględnić (np. chłodzenie, bezpieczeństwo (osłony))?
Jakie oprogramowanie jest dostępne w wersji freeware, ewentualnie coś przystępnego cenowo?
Ktoś coś pisał o jakiś kamerach... nie wiem do czego i po co? Czy są wymagane?
Coś też czytałem o lustrach, dwóch, trzech... Domyślam się, że są to wewnętrzne lustra lasera, które służą do kalibracji...
Pomóżcie proszę. :-)
abyss
Post napisał: abyss » 01 maja 2017, 00:27
Do cięcia / grawerowania takich materiałów moim zdaniem najlepszy byłby laser CO2 o mocy (rzeczywistej) około 40 a najlepiej 60W. Jednak zanim zaczniesz dalej szukać na jego temat bierz pod uwagę, że z czasem następuje degradacja gazów w szklanej tubie lasera (w wyniku pracy oraz samego upływu czasu) i najdalej co kilka lat będziesz musiał tą tubę wymienić. To dla amatora z pewnością spore koszta.
Do pracy potrzebujesz:
- tubę szklaną CO2 - np. 50W
- specjalny, najlepiej dedykowany to konkretnej tuby zasilacz wysokiego napięcia (rząd 12-20kV, zależy od specyfikacji tuby)
- 3 lustra - odbijające podczerwoną wiązkę lasera (powiedzmy 20mm, molibdenowe)
- 2 uchwyty z precyzyjną regulacją do luster (może dasz radę sam?)
- soczewka skupiająca promień lasera (np. 18-20mm, GaAs) ogniskowa 1.5" lub 2" do twoich zastosowań powinna być ok.
- głowicę (w której montuje się trzecie lustro i soczewkę)
- chłodzenie (zwykle pompa akwariowa ~50W jest dodawana do małych chińczyków )
- wyciąg (konieczny). Może być taki jak do upraw hydroponicznych
- air assist (nadmuch - często to większy kompresorek do akwariów)
Obudowa - wskazana stalowa. Nie pali się, lepiej pochłania promieniowanie lasera CO2 - zamiast je tylko odbijać. Jeżeli czegoś nie przegapiłem - to wszystko, bo mechanikę, sterowanie i silniki o ile rozumiem masz.
Nie zajmuję się ani serwisem ani naprawą laserów - więc mogłem coś pominąć.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 maja 2017, 00:35
Nie słuchaj bełkotu o żadnych tubach bo Ci się całkiem wszystko pomerda.
Tuba to taki gościu co na laser mówi tuba bo mu tak wygodniej.
Poświęć trochę czasu i przeczytaj to:
http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
Kiedy już opanujesz pierwszy szok i przerażenie i doczytasz do końca starając się zrozumieć będziesz wiedział więcej niż 99% tych co tutaj piszą.
A potem kilka lat praktyki... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
szadok71
Post napisał: szadok71 » 06 maja 2017, 11:54
Bardzo dziękuję za informacje i porady. Tak się trochę domyślałem, że potrzebuję laser CO2 ale nie wiedziałem, że konstrukcja luster i soczewek to elementy dodatkowe.
Zużywanie się gazu w laserze w zastosowaniu amatorskim mam nadzieję przedłuży jego żywotność 2-3 krotnie.
Tylko skomplikowanie konstrukcji (lustra, soczewki, układ mechanicznej kalibracji optyki, chłodzenie i zasilanie) trochę mnie przerażają. Chciałbym się zamknąć w kosztach ok 1000 zł plus minus mały margines... Czy jest szansa abym się zmieścił w tym budżecie?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 06 maja 2017, 14:02
Sorry, no chance.
Technologia kosztuje, nawet ta chińska.
Laserek 40W u Chińczyków kosztuje około 90$.
Do tego zasilacz, optyka, transport, odprawa.
Najtaniej i najszybciej to by było upolować jakiś używany "ploterek" 40W ale to też nie jest kwestia 1000 pln.
Szkłem doopy nie podetrzesz jak mawia jeden stary fachura.
Nie masz kasy to rób origami, też ładne. :mrgreen:
Thomas Jefferson.
szadok71
Post napisał: szadok71 » 06 maja 2017, 20:41
Kasę mam ale nie chciałem przeginać z inwestycją. 90USD za laser to ok. 360PLN zostaje jeszcze trochę... A mój budżet jest elastyczny, najwyżej inwestycja potrwa chwilę dłużej. :-)
Jaki byłby orientacyjny koszt takiego układu opartego na lepszych podzespołach (czytaj laser nie produkcji chińskiej), a jaki po taniości ale na nowych elementach? W używane nie chcę się bawić.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 06 maja 2017, 21:01
szadok71 pisze:90USD za laser to ok. 360PLN zostaje jeszcze trochę...
90USD ale w Chinach. Drugie tyle zasilacz i z 200-250 za lusterka, soczewkę, mocowania z regulacją, głowiczkę. Plus transport i koszt odprawy. Powiedzmy, że Ci Chińczyk napisze, że to prezent za 15usd a UC uwierzy to masz jakieś 600, może 700 USD.
Laser amerykański RF 50-60W 12-15k pln ale do używania go w czymś co jest frezarką a nie ploterem czy znakowarką to wyrzucone pieniądze.
Thomas Jefferson.
szadok71
Post napisał: szadok71 » 06 maja 2017, 21:19
Bardzo dziękuję za informację. Chyba odpuszczę temat. Minimalna inwestycja to koszt ok. 3k PLN na chińskim laserze. To niby jest w zasięgu finansowym ale koszt przewyższa pewnie kilka lub kilkadziesiąt razy koszty usługi dostępnej na rynku dla tej ilości elementów, które bym chciał na tym laserze wyciąć i wygrawerować. Dla zastosowań amatorskich mija się to z celem.
Jeszcze raz dziękuję.
