Wycinarka/grawerka laserowa do HDF... prośba o pomoc
: 30 kwie 2017, 21:19
W zeszłym roku zbudowałem amatorską obrabiarkę mechaniczną CNC na bazie konstrukcji eShapeoko + sterowanie na bazie Arduino. Działa, wycina, graweruje ale nie do końca jestem zadowolony z powtarzalności wyrobów.
Zastanawiam się nad przerobieniem jej na wycinarkę/grawerkę laserową. Ale jestem w temacie laserów raczej nowicjuszem.
Coś tam zacząłem czytać ale nawet nie wiem dokładnie czego szukać.
Wielka prośba do grona forumowiczów o wsparcie przydatnymi linkami i poradami.
Podstawowe założenia:
1. Chciałbym mieć możliwość grawerki i płytkiego cięcia do 3 góra 5 mm.
2. Chciałbym ciąć i grawerować w materiałach:
a) HDF,
b) plexi,
c) laminaty grawerskie ABS i/lub akryl, np. GravoPly 2,
(link do materiału )
3. Mam dwa pomysły na montaż i sterowanie laserem:
a) sterowanie mocą poprzez sterownik (zwalnia mi się oś Z od sterowania mechanicznego i mógłbym ją wykorzystać do sterowania mocą)
b) sterowanie ręczne - sam definiuję typ obróbki: grawerka lub wycinanie.
4. Maszyna ma być amatorska do celów hobbystycznych.
Czy takie założenia są realne? Czytałem na którymś wątku, że średnica soczewki lasera definiuje jego funkcje ale też chyba ktoś napisał, że można to wypośrodkować...
Jaki typ lasera byłby najlepszy? Jakiej mocy laser byłby wymagany? Jakie są orientacyjne koszty takiej głowicy laserowej?
Co polecacie?
Jakie inne elementy powinienem uwzględnić (np. chłodzenie, bezpieczeństwo (osłony))?
Jakie oprogramowanie jest dostępne w wersji freeware, ewentualnie coś przystępnego cenowo?
Ktoś coś pisał o jakiś kamerach... nie wiem do czego i po co? Czy są wymagane?
Coś też czytałem o lustrach, dwóch, trzech... Domyślam się, że są to wewnętrzne lustra lasera, które służą do kalibracji...
Pomóżcie proszę.
a) HDF,
b) plexi,
Co polecacie?
Pomóżcie proszę.
